Aviones IMPRIMIBLES.
#1 Mensaje por Adriansucho » 29 Nov 2017 10:32
Buenas, cómo va?
Como en el foro ya hay varios con su impresorita 3d funcionando les dejo un link que "seguro" va a ser de su interes, por ahí ya lo conocían, por ahí no.
Se trata de la web de unos changos que desarrollaron varios aviones eléctricos y ducted para imprimir, los diseños están muy pero muy buenos, las impresiones quedan impecables y aparentemente vuelan muy bien... cuando termine el que estoy imprimiendo les cuento.
La web es : https://3dlabprint.com/
Yo estoy imprimiendo el Cessna 152, un espectáculo !!!
LMAZA
Re: Aviones IMPRIMIBLES.
#2 Mensaje por LMAZA » 29 Nov 2017 16:45
Increible el laburo de este flaco.
Este aun no lo imprimí, solo las ruedas
Imprimé el p51, aun no lo volé. particularmente me gusta bastante, el ala esta muy reforzada por dentro, lo unico que le cambiaria es que las uniones entren mas para tener mas superficie para pegar, pero es solo una cosa mia.
Abrazo y manda como quedó eso impreso.
_____________________________
#3 Mensaje por pepsi » 29 Nov 2017 21:01
Muy buenooo!!!, :D
Este es el 1ro mio :mrgreen:
#4 Mensaje por pepsi » 29 Nov 2017 21:03
Vuela y todo :mrgreen:
Miren que tiene correccion de cg a puro "torniyito" 8-)
#5 Mensaje por ljmaza » 29 Nov 2017 22:22
P51 992mm de envergadura
915 gr con electrónica incluida (motor, servos, BEC y bateria 2200 mah), le falta un plomito en nariz (20 gr no mas) porque el cg a donde lo trae marcado que a mi entender esta re adelantado pero lo voy a respetar en principio
"Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad."
#6 Mensaje por Adriansucho » 30 Nov 2017 12:28
ljmaza escribió:
29 Nov 2017 22:22
Que lindo que quedo !!!!
Consulta, con que lo pegaste?
#7 Mensaje por pepsi » 30 Nov 2017 22:20
Que bueno se ve Ljmaza, :D subite un videito cuando lo vueles
#8 Mensaje por ljmaza » 01 Dic 2017 12:40
Adriansucho escribió:
30 Nov 2017 12:28
Cianocrilato, use acelerante!
Proximamente voy a hacer pruebas con ABS, es mas dificil imprimir y se pega con acetona pero soporta mejor las altas temperaturas y es mas resistente a los golpes. Además al pegarse con acetona si queda bien queda bien agarrado! (Cuando haga las pruebas les cuento)
#9 Mensaje por pepsi » 01 Dic 2017 20:07
Yo recien empiezo con esto y uso ABS por lo que pregunté porque todos imprimen con PLA y me dijeron que en piezas grandes se delamina asi que va a estar buena tu prueba a ver que onda :D , el PLA dicen que tiene vida corta y con el laburo que da hacer un avion :? ....mmmm
#10 Mensaje por pepsi » 01 Dic 2017 20:25
Dado que esto es nuevo va a ser interesante seguir las experiencias :D :D
Aca les dejo el alita que imprimió mi profe Lere, es TOP SECRET 8-) :mrgreen:
todavía no despego nunca, despues les cuento ;)
La pueden bajar gratis de aca: https://www.thingiverse.com/thing:1659724
#11 Mensaje por ljmaza » 02 Dic 2017 01:25
Excelente pepsi! Manda video cuando vuele!
Aca hablan de la delaminacion, basicamente aconsejan cerrar la impresora y en eso estamos.
http://forums.reprap.org/read.php?276,363757
#12 Mensaje por FokkerDR-1 » 04 Dic 2017 21:28
Veo que el tema de las impresoras 3D se las trae, muy bueno este post, me parece que los administradores van a tener que generar un nuevotema en el menú, "impresiones 3D" o algo así ;)
#13 Mensaje por pepsi » 04 Dic 2017 23:25
ljmaza escribió:
02 Dic 2017 01:25
....o imprimirlo en verano capaz :mrgreen: , iremos probando :D
#14 Mensaje por Adriansucho » 05 Dic 2017 10:31
Seeeee esto es lo mas, le vengo metiendo duro y parejo al Cessnita.
Algunas fotos :
#15 Mensaje por ljmaza » 05 Dic 2017 13:45
Ahh pero venis a mill!!! Ya imprimiste las ruedas? Consejo baja mucho la velocidad, y sacale la retracción para imprimir el flex!
Aun no pude hacer buenas pruebas con el ABS (no me levanta la temperatura de la cama!)
#16 Mensaje por ljmaza » 05 Dic 2017 17:45
Noooo, miren el nuevo!!!!
https://youtu.be/0ciKso8z6GU
#17 Mensaje por FokkerDR-1 » 05 Dic 2017 17:50
Adrián espectacular lo tuyo, con que pegás las partes??? con ciano???
#18 Mensaje por pepsi » 05 Dic 2017 19:56
Muy buenooooo :o :D :D :D
#19 Mensaje por Adriansucho » 06 Dic 2017 11:18
ljmaza escribió:
05 Dic 2017 17:45
Sisiiii ya lo baje ayer.
Termino el Cessna y sale Dusty !!!
#20 Mensaje por Adriansucho » 06 Dic 2017 11:19
05 Dic 2017 17:50
Exaaaaactooo.
Avrazo
mrizzo05
#21 Mensaje por mrizzo05 » 07 Dic 2017 15:35
Sucho tenes idea el costo en materiales de la impresion del avion?
#22 Mensaje por ljmaza » 07 Dic 2017 16:19
El P51 menos de 1 rollo, el Cessna menos de 2 rollos
Despues esta el tema del tiempo de impresión!
#23 Mensaje por ljmaza » 11 Dic 2017 09:12
Tengo para contarles una buena y una mala.
Empezamos por la mala, estrellé el P51, lo entre en un tirabuzón mortal contra la tierra, el grupo de cola quedó mas o menos entero, el resto hay que reimprimirlo.
La buena, la culpa fue del piloto, lo voló lejos y en un momento perdí la referencia, sensible de mando y mucho viento lo entré en un tirabuzón que no lo pude sacar. Eso fue en el segundo vuelo, el primero voló espectacular, si un amigo edita el video para que se vea! Lo subo.
#24 Mensaje por pepsi » 12 Dic 2017 14:09
ljmaza escribió:
11 Dic 2017 09:12
Veamos el lado positivo que pudiste llegar a probarlo y saber que vale la pena re imprimirlo :D , al menos tardas menos que esperandolo de Chinolandia. :mrgreen: .
La alita del profe que puse mas arriba todavia no pudimos ir a probarla pero no se ve muy recomendable, el cg es complicado y si le pones mucho peso queda un ladrillo.....lo volará El nomas :mrgreen:
