Antena para Dragonlink (rx)
Ursus
#1 Mensaje por Ursus » 07 May 2013 11:55
Hola gente! despues de estrolar contra el piso mi quad y romper casi todo me encuentro en la tarea de ir buscando repuestos por todas partes del mundo. Algo que me molestaba en la configuracion anterior era la antenna dipolo que trae el rx del dragon. Aca viene la pregunta:
Esta antena me serviria para el rx_? ya que vuelo un quad nunca me alejo mucho.
http://www.ebay.com/itm/GSM-Antenna-433 ... 2312c5f11d
Graciasssss!
smtorrigiani
Re: Antena para Dragonlink (rx)
#2 Mensaje por smtorrigiani » 07 May 2013 12:45
si te va a andar perfecto....pero el mono polo rinde mucho menos que el dipolo....asi lo afirma el fabricante del LRS EZ...
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
Ursus
#3 Mensaje por Ursus » 08 May 2013 22:39
Gracias stom! El tema que el quad no hay tanto lugar y tampoco vuelo tan lejos. Ultima pregunta: que largo le ponen al cable que va desde la radio al dragon? Habia pensado ponerle 5 a 8 mts. Hay mucha perdida de señal? Gracias!
smtorrigiani
#4 Mensaje por smtorrigiani » 09 May 2013 11:41
no hay perdida de señal....yo uso uno de 15 metros.....de microfono mallado, pero la lipo la pongo al lado del DL, por el cable solo pasa señal y masa...
Ursus
#5 Mensaje por Ursus » 10 May 2013 10:58
smtorrigiani mil Gracias!
Compre 10 mts de mallado para alejar el TX del dragon y asi no quedar esteril :mrgreen: jajaja. Asi estoy mas comodo.
Muchas Gracias!!
libelula
#6 Mensaje por libelula » 03 Sep 2013 11:22
Buena necesito s me podes graficar como realizaste la conexion de el dragon y el cable mallado de microfono dejando la lipo serca del dragon
disculpen y gracias
Mariano Garat
(A.N.A.)Agrupacion Necochense de Aeromodelismo
smtorrigiani
#7 Mensaje por smtorrigiani » 03 Sep 2013 13:06
hola, de la radio salen solo el ppm y la masa, conectas el ppm al vivo del cable de microfono(en este caso no hace falta que sea stereo, ya que el positivo de la radio no se conecta )y del otro extremo a la entrada ppm del DL.....conectas la masa de la radio a la malla del cable de microfono, y del otro lado la malla al negativo del DL y la ficha para la lipó.....y el positivo de la ficha al positivo del DL.....asi cada cosa queda alimentada por separado.....
libelula
#8 Mensaje por libelula » 03 Sep 2013 17:06
ok lo que pasa es que de la radio mia alimento el dl es una fubaba 2.4 y trae una ficha que salen tres cables uno debe ser positivo otro negativo y otro señal
esta bien que corte el cable y conecte la malla a el negativo de de la radio y al negativo del dl y la señal igual
el positivo de la rado lo dejo libre y en el dl le conecto el positivo de la lipo y el negativo a la malla si esta bien decime asi no quemo nada
gracias
Mariano Garat
smtorrigiani
#9 Mensaje por smtorrigiani » 03 Sep 2013 21:34
asi esta bien........
#10 Mensaje por edunimbus » 04 Sep 2013 00:49
Hola Ursus
... disculpe mi ignorancia, pero tratándose de un quad, por qué lo volas con un DL ? ..., lo tenes con FPV y lo volás muy lejos ?
Porque en lo que a autonomía se refiere no debés andar con tanto margen como con un avión.
