Problemas de transmision lawmate.
team pinguin fpv
#1 Mensaje por team pinguin fpv » 23 Jun 2014 19:24
Hola a todos
Tengo un problema de transmision de vídeo entre dos aparatos lawmate comprados por separado. El tx es el siguiente://hobbywireless.com/12-13-ghz-transmitters-c-111_113/txv1012-1000mw-1213-ghz-plug-and-play-transmitter-v2-lawmate-p-155.html y el rx es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
Al transmisor le conecte una batería de 3 celdas lipo y por la entrada de vídeo, solo el vídeo (la cámara tiene su propia fuente de energía). No se cuales son las frecuencias del transmisor en relación a cada canal, dicho de otra forma, no se si el canal 1 del transmisor tiene la misma frecuencia del canal 1 del receptor.
Si alguien puede ayudarme se lo agradecería mucho.
marcosc
Re: Problemas de transmision lawmate.
#2 Mensaje por marcosc » 24 Jun 2014 09:32
Hola, en la pag. del tx dice que para usuarios de USA solo tiene habilitado el canal de frec 1280 Mhz.
(Notes: *The transmitter will have only the channel 8 (1280 MHz) available to USA users.)
Si es asi en el tuyo, en el rx tendrias que ponerlo en el switch b y elegir el canal 8, proba a ver si en asì anda.
Marcosc
el_indio
#3 Mensaje por el_indio » 27 Jun 2014 12:34
fijate que tambien tiene una opcion entre Ay B
el_indio
team pinguin fpv
#4 Mensaje por team pinguin fpv » 28 Jun 2014 12:42
gracias por sus respuestas, cuando tenga un tiempito pruebo lo señalado y les escribo como me fue.
gacias, saludos
team pinguin fpv
#5 Mensaje por team pinguin fpv » 06 Jul 2014 18:59
Problema solucionado. Los botones q seleccionan la frecuencia del tx estaban mal configurados.
