Problema de video
NGA
Problema de video
#1 Mensaje por NGA » 26 May 2013 21:03
Hola a todos ayer por primera ves conecte todo el equipo e hice mi primer vuelo con cámara y gafas todo ok pero....
me resulto difisilisimo lograr recibir señal de vídeo en las gafas una ves que lo logre diside cargar batería ya que me había costado muchísimo la comunicación y al volver a encenderlo otra ves probar canal por canal hasta que se logra ver , una ves en el aire en algún momento se corta la señal y sas todo negro hasta que vuelve la imagen.
Mis preguntas son:
Hay que grabar en algún lugar la frecuencia?
Porque se corta la imagen?
Los cables de vídeo en mi modelo no están pegados están sueltos dentro del modelo puede ser que el movimiento me produzca cortes.
Perdón por tanta pregunta alguien me ayuda? :roll: :roll: :roll:
Guillermo Aeroranch Mendoza
hernborc
Re: Problema de video
#2 Mensaje por hernborc » 26 May 2013 21:54
NGA escribió:Hola a todos ayer por primera ves conecte todo el equipo e hice mi primer vuelo con cámara y gafas todo ok pero....
Mis preguntas son:
Hola NGA, no soy experto en esto, asi que por ahí no te puedo ayudar, pero tendrías que aclarar mejor el setup del avión y del receptor y gafas, si es mejor con fotos, asi te pueden ayudar con el "diagnostico"!!
Sds
Hernan
Thomas A. Edison
#3 Mensaje por Emanuel » 28 May 2013 08:24
Hola Guillermo, la frecuencia no se graba en ningun lado, si podes el TX y RX en el mismo canal tiene que salir andando al toque.
Asi que es probable que tengas algun kilombo con alguna de las antenas o directamente con el TX de video.
