Proyecto FPV - Condor 2000
Warie
#1 Mensaje por Warie » 20 Ago 2015 13:10
Buenas come les va. Estoy iniciandome en FPV y mi protector es hacerlo con in Condor 2000.
Primer paso armar el models instalar el motor la radio para volar lo un poco y ponerlo a punto. Una Duda es si el motor lo monto sober una canaba o lo coloco en la tromp a y la canaba para la camara!!!
En principio el equipo seria:
Motor emax bl 2210/30
Radio control a definir probable q empiece con un 6 2,4 Asi puedo comprar la electronica para FPV .
LRS dragon link 2 433 MHz
Video FPV 1012 plus dual power 500/1000 mv 1.2-1.3 ghz plug@play international.
APM 2.6ardu pilot mega external compass
Camara go pro o ad quiero una Chiquita para FPV ?
Por aca voy encaminandome , que les parce?
Eduardo
Re: Proyecto FPV - Condor 2000
#2 Mensaje por Adriansucho » 20 Ago 2015 14:02
Mirá, te dejo 2 videos para que elijas.
El primero, cóndor 2000 con motor en cabana sobre el ala :
El segundo, cóndor 2000 con motor en la trompa :
El equipo no me parece mal.
#3 Mensaje por pepsi » 20 Ago 2015 14:10
Si tenes o te prestan la de 6 buena decision, si tenes que comprar, te va a quedar chica enseguida preferible postergar otra cosa y no la radio.
Si el modelo te permite, motor atras pero que te digan los expertos constructores si se puede en ese modelo
Con la go pro podes volar si ya la tenes pero hay preferencias, yo prefiero la camarita de fpv aparte, son gustos, la go pro si se queda sin bateria creo q te quedas sin video.
Piloto automatico: primero armá y vola el avion como dijiste, cuando vuele bien ponele el fpv y vola cerca, cuando le hayas agarrado la mano recien instalá el APM, hoy la ult vers es el Pixhawk de 32 bits, el APM no admitirá mas actualizaciones pero lo que hay hasta ahora anda bien, va en gusto/bolsillo; es algo engorroso de configurar.
Detalles tcos del motor se lo dejo a los expertos. ;)
jfacundo12
#4 Mensaje por jfacundo12 » 20 Ago 2015 14:52
Como va Warie, veo que vamos por caminos parecidos... estoy terminando el cóndor, todavía no lo puse en vuelo y no tengo ni la mas mínima idea de que equipo comprar para fpv, pero primero lo voy a volar un rato así como esta... Por mi trabajo, ing agronomo, al igual que varios colegas del foro... quiero tener una visual de los lotes desde arriba, así que para mi, la mejor opción es el motor en la cabana para tratar de tener una imagen mas definida... pero eso va en gustos... o según el uso que le des... te sigo para sacar ideas también... abrazo!!
Juan Facundo Rodriguez
Condor 2000 en Construcción
Evolution 0,45
Futaba 6ch, 2,4 ghz
Phoenix 4.0 p
#5 Mensaje por pepsi » 20 Ago 2015 15:02
Fotos de la construccion muchachos 8-)
#6 Mensaje por pepsi » 20 Ago 2015 15:11
jfacundo12 escribió:Como va Warie, veo que vamos por caminos parecidos... estoy terminando el cóndor, todavía no lo puse en vuelo y no tengo ni la mas mínima idea de que equipo comprar para fpv, pero primero lo voy a volar un rato así como esta... Por mi trabajo, ing agronomo, al igual que varios colegas del foro... quiero tener una visual de los lotes desde arriba, así que para mi, la mejor opción es el motor en la cabana para tratar de tener una imagen mas definida... pero eso va en gustos... o según el uso que le des... te sigo para sacar ideas también... abrazo!!
1.2 entre 800 y 1000 camara sony 600-700 tvl ccd
jfacundo12
#7 Mensaje por jfacundo12 » 20 Ago 2015 15:19
pepsi escribió:1.2 entre 800 y 1000 camara sony 600-700 tvl ccd
Jjajajaj :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Para mi proximo cumpleaños le dijo a mi señora que te llame para ver que tiene que comprarme... jejejeje
Evolution 0,45
Futaba 6ch, 2,4 ghz
Phoenix 4.0 p
Warie
#8 Mensaje por Warie » 20 Ago 2015 15:27
Gracias Gente por el apoyo!!!
Muy buenos los videos Adriansucho, como me recomendarias acomodar todo en el condor ?? Mi idea de motor atras es para liberar espacio en el fuselaje sirve eso? El transmisor de video lo montaste en el ala? Pensaba en pasar los cables por adentro y mandarlo a la mitad de una de las alas, que te parece y en la otra ala el gps?
pepsi voy a investigar sobre el pixhawk. Tampoco me quiero complicar mas de lo que estoy con tta electronica, jejej.
Jfacundo vamos viendo cuale es la mejor opcion, tambien lo quiero para sobrevolar lotes entre otras cosas.
- justifica poner servos micro para ganar espacio, ya que tengo que comprar un par de servos???
Warie
#9 Mensaje por Warie » 20 Ago 2015 18:12
Muchachos la cámara para usar con el lawmate tiene q ser Pal o Ntsc! Pregunto de ignorante nomas !!!
#10 Mensaje por pepsi » 20 Ago 2015 18:29
Seria bueno saber justo los usos que le daras para poder orientarte mejor porque en todo las opciones son varias y variada la gente que pasa por el foro, hay desde chicos que juntan mango sobre mango para hacer sus primeras experiencias hasta Ing Agronomos, fotografos, etc. que los usan como apoyo en sus trabajos, obviamente no usaran los mismos componentes. ;)
Warie
#11 Mensaje por Warie » 20 Ago 2015 18:40
Mi idea es volarlo sobre lotes sbrados y por las sierras de la ventana me gustaría algo que se vea bien sin ser profesional tipo la Sony tvl 700 que pusiste en el otro mensaje. Cuando entre a buscarla x internet vi q estaban en sistema pal y Ntsc por eso me entro la duda de cual es el sistema que va con el transmisor de lawmate de 1000ma
#12 Mensaje por pepsi » 20 Ago 2015 18:52
Cualquiera de las dos siempre que tengas todo en la misma norma, camara pantalla, gafas, osd, etc
#13 Mensaje por Emanuel » 10 Sep 2015 09:01
Agrego lo mismo que en otro post, si ya tenes el condor 2000 buenisimo, pero si aun no lo compraste trata de buscar algun modelo que tenga mas espacio adentro.
Yo tuve un condor 2000, de hecho es parte del mismo condor 2000 que tuvo adriansucho jejejeje, es un modelo que vuela muy bien, pero el espacio es un problema serio que tiene.
Aca les dejo unos videos... son de hace 5 años :?
Warie
#14 Mensaje por Warie » 07 Oct 2015 10:10
Hola les cuento q mi proyecto cóndor 2000 se convirtió en proyecto Ranger EX PNP de Volantex. El condor quedara para uso de planeador. Quise subir fotos pero me dice q el archivo es muy grande, no se como solucionarlo. Alguien sabe x q cuando quiero ingresar al foro desde la computadora el anti iris me lo bloquea? Solo puedo hacerlo desde el tel.
