Primer proyecto FPV (Skywalker 2014)
javisuzuki
#1 Mensaje por javisuzuki » 05 Nov 2014 13:23
Hola gente, bueno, me decidí a armar mi primero proyecto FPV. Después de volar en esta modalidad un quad, me decidí a armarme un avión.
La idea es armar una plataforma con los siguientes coponentes
- Skywalker 1800 (2014)
- DragonLink V2
- Servos SAVOX
- Motor OS 3820 1200kv
- Variador OS OCA 150
- Autopilot (a definir)
- Video TX a definir (Immersion 5.8Ghz 600mw + SPIRONET ANTENA o Lawmate 1.2 Ghz 500Mw)
Acá algunas fotos
Gracias Emanuel Orcali
Lo primero que hice, fue pintar las maderas de blanco para que no se ensucien con el manoseo
Aca parte de la planta motriz
Luego vinieron los Servos
Gracias Marcos Basilio
Gracias Emanuel Orcali por el DragonLink
Falta comprar el AUTOPILOT el cual lo estoy definiendo y luego decidir cual de los dos videos montar.
Que me recomiendan????? Tengo unas gafas FATSHARK predator V2 con TX IMMERSION 600Mw y antenas SPIRONET en ambos lados, que alcance lograria??????
Sino un Lawmate 1.2 Ghz de 500Mw con antena dipolo en el TX.
Espero vuestras sugerencias.
Última edición por javisuzuki el 05 Nov 2014 14:56, editado 1 vez en total.
Javi Suzuki
YAK 55- DLE 55 Futaba 8FG Super
SBACH 342- OS 33GT Futaba 8FG Super
Piper J3- OS 46LA Futaba 8FG Super
Extra 330L- ASP 61 Futaba 8FG Super
el_indio
Re: Primer proyecto FPV (Skywalker 2014)
#2 Mensaje por el_indio » 05 Nov 2014 14:17
HOLA JAVI....... con toooodoooooooo ese equipazo que tenes no menos de un LM de 1w.
Saludos y suerte con el proyecto
javisuzuki
#3 Mensaje por javisuzuki » 05 Nov 2014 14:36
el_indio escribió:HOLA JAVI....... con toooodoooooooo ese equipazo que tenes no menos de un LM de 1w.
Hola Indio!!!
Si, la verdad que lo fui armando de a poco, pero quería poner buenos componentes. Espero que me guste tanto como el vuelo FPV del multi!.
Estoy a la espera de un FEIYU 41AP-Lite. Ese va a ser el AUTOPILOT.
Después tengo que definir bien lo del vídeo.
Me tienta ponerle el equipo de las gafas FATSHARK, pero tengo entendido que 5.8Ghz no es recomendable.
veremos
Javi Suzuki
javisuzuki
#4 Mensaje por javisuzuki » 05 Nov 2014 19:50
Gente alguien me puede dar una mano con la distribución de los componentes????? como y donde los ubicaron en sus SKYWALKER????? Tendrán fotos?????
Javi Suzuki
#5 Mensaje por pepsi » 05 Nov 2014 20:45
FELICITACIONESSSSS!!!!!!
Para ese equipazo, un Lawmate 1.2 800w, con el 5.8 zafa para el cuad pero con el dragon ese preguntale a los de Cordoba hasta donde podes llegar :o ;) el 5.8 entiendo, tiene poco alcance
video adelante, antena del Dragon en la cola, GPS si no tiene magnetometro junto, puede ir arriba, adelante del motor (que no le haga sombra nada), piloto en el estante debajo de las alas, ESC puede ir debajo del motor adentro o afuera segun se caliente o no.
#6 Mensaje por edunimbus » 06 Nov 2014 01:49
Por las fotos se ve equipamiento medio pelo!!! :lol: :lol: :lol:
Ya que venís invirtiendo fuerte ponele como te dijeron mas arriba el Lawmate 1.2Ghz 1.000 mAh, mas todavía teniendo un Dragon Link.
Y en la ground station un diversity que te tome la mejor señal alternativamente entre 2 antenas: la omni que viene de serie y una direccional para cuando hacés travesía.
Excelente elección el FY41AP como estabilizador y OSD.
El tema de las gafas es muy personal, yo tengo unas fatshark inalámbricas y las uso sólo para retransmitir de la GStation hasta donde estoy para no quedar enredado en cables, pero cuestion de gustos te digo porque no es lo mas cómodo.
Prefiero mucho mas seguir el vuelo desde el monitor antireflex que se vé bárbaro, no se empaña, y abarcás los ángulos con mayor comodidad.
van fotos históricas de hace 2 años:
javisuzuki
#7 Mensaje por javisuzuki » 06 Nov 2014 09:10
edunimbus escribió:Por las fotos se ve equipamiento medio pelo!!! :lol: :lol: :lol:
Hola Edu:
Gracias por la info, el solo hecho de pensar en todos los cables que hay que enchufar, me marea. jajajaja.
Ahi por lo que veo, tenes un LAWMATE de 1.2 1000mw verdad????? Le pusiste una BEC especial al TX de video???? Eso que tiene pegado arriba que es?????
Espero tu respuesta.
Javi Suzuki
#8 Mensaje por edunimbus » 06 Nov 2014 10:42
Hola Javi
ese equipamiento es anterior, hoy está todo cambiado.
Lo que ves arriba es el GPS que tiene que estar apuntando para arriba para captar satélite.
El Tx de video se alimenta directamente con 12V provistos por la fuente de poder del FY41AP, no te asustes por la cantidad de cables porque es bastante simple.
Te decía que hoy esta todo cambiado porque este es el estado actual de mi skywalker:
Después de haber cambiado toda la electrónica range video por fy41ap y el Tx por lawmate 1.2/1000 estaba terminando de ponerlo a punto pero la fatalidad metió la patita con una falla aparentemente en el servo Hitec de profundidad.
Afortunadamene todos los componentes salieron ilesos así que le encargué a Tenorio un Fuse de fibra (un caño) ya que el ala y estabilizador se salvaron.
Desde ayer ya lo tengo así que a empezar de nuevo!
Suerte con el proyecto.
Tenes el mejor modelo para volar FPV: super cabedor y con una estabilidad de vuelo notable
Te dejo un videíto de cómo volaba:
javisuzuki
#9 Mensaje por javisuzuki » 12 Nov 2014 10:53
Gente, alguien me podrá decir donde puedo conseguir la CINTA ADHESIVA REFORZADA CON FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO para las superficies móviles?????
Javi Suzuki
#10 Mensaje por edunimbus » 12 Nov 2014 17:08
en el easy
javisuzuki
#11 Mensaje por javisuzuki » 21 Nov 2014 08:45
Edunimbus, por lo que veo estas usando un TX de video LAWMATE de 500Mw, puede ser?????de ser asi, me podras decir que alcance logras y con que antenas???? Tanto en el TX como en el RX en tierra. Gracias!
javier
Javi Suzuki
javisuzuki
#12 Mensaje por javisuzuki » 21 Nov 2014 08:47
Ya tenemos el piloto automático!!!!
Javi Suzuki
javisuzuki
#13 Mensaje por javisuzuki » 24 Nov 2014 21:03
Hola gente, una consulta, como recomiendan orientar la antena dipolo del TX de video.???? Estas son las dos opciones que manejo.
o
otra consulta, como y donde ubicarian la antena dipolo del RX del dragon link en un SKYWALKER?????
Javi Suzuki
#14 Mensaje por pepsi » 24 Nov 2014 22:12
pepsi escribió:FELICITACIONESSSSS!!!!!!
Carlos A.
#15 Mensaje por Carlos A. » 29 Nov 2014 23:46
Anexo foto del mío. Es impresionante lo que vuela!
