Pack para CDI
el_massi
Pack para CDI
#1 Mensaje por el_massi » 25 Jun 2015 08:02
Hola gente...les hago un consulta...tengo un dle 55 y el encendido lo alimento con un pack de nickel cadmio de 4,8 v de 2200 mAh directo, sin regulador...Esta bien o me puedo quedar corto debido al consumo?
Desde ya muchas gracias
Re: Pack para CDI
#2 Mensaje por dig1972 » 25 Jun 2015 13:10
Hola, cuanto tiempo queres que este en marcha??
El encendido debe consumir aproximadamente 200 a 300 mha por hora. No recuerdo bien ahora pero yo uso 1500 mha en un bicilindrico y es exagerado.
el_massi
Re: Pack para CDI
#3 Mensaje por el_massi » 25 Jun 2015 16:02
Perfecto!! gracias...no hago mas de dos o tres vuelos (como mucho 5 min c/u aprox) durante toda la tarde asi que debería estar bien
Gracias otra vez
Re: Pack para CDI
#4 Mensaje por dig1972 » 25 Jun 2015 19:43
Mira, no encontre el manual del DLE pero por ejemplo el encendido de OS dice en las especificaciones que consume 600 mha a 6000 RPM. Y aconseja poner un pack de mas de 1000 mha. Pero son esos 600 mha en una hora y a 6000 rpm constantes, cosa que en un vuelo normal no se usa asi el motor, salvo algun vuelo en especial donde vas a fondo todo el vuelo y no me imagino en que se puede usar asi el avion.
Ya con este dato tenes para tener en cuenta.
Re: Pack para CDI
#5 Mensaje por edunimbus » 25 Jun 2015 22:29
Hola
Yo tengo el manual del DLE 55 en .pdf pero no lo puedo subir.
Recomienda lipo de 1200 mAh o más
si me pasas mail te lo adjunto!!
el_massi
Re: Pack para CDI
#6 Mensaje por el_massi » 30 Jun 2015 09:23
Hola, perdón por no contestar antes, pasa que antes me avisaba por mail cuando tenia mensajes y ahora no, no se si fui yo el que deshabilitó eso
gracias por tanta data...mi mail es maximilianoavalos@hotmail.com
Pregunta: al usar lipo no tengo que incluir un regulador?
la idea era usar un pack directo al encendido, si tengo que poner un regulador es, en mi humilde opinión, un elemento mas que pueda fallar
gracias otra vez
Re: Pack para CDI
#7 Mensaje por edunimbus » 30 Jun 2015 14:16
Hola Massi
Según el manual la tensión tiene que estar entre 5.2 y 6 Volts, a mayor tensión necesitas regulador.
Te estoy mandando el manual del DLE 55 en español
Re: Pack para CDI
#8 Mensaje por matute » 30 Jun 2015 18:27
Hola El Massi, aca Matute, como vas
Lo aconsejable como minimo es 1700 mah asi que con 2200 mah deberias estar sobrado.
No estaria de mas que una vez finalizado el tercer vuelo, si tenes un cargador inteligente, lo enchufes para saber el consumo real que tuvo el pack.
el_massi
Re: Pack para CDI
#9 Mensaje por el_massi » 01 Jul 2015 08:47
Gracias a todos...
Eduardo: ya recibí el manual muchas gracias
Matute: el fin de semana me llevo cargador y tester y ahí voy a ver que pasa...voy a tratar de establecer el consumo de acuerdo al tiempo y modo de vuelo y después les cuento
