problema con puesta en marcha rcgf 15cc
mtt
#1 Mensaje por mtt » 23 Jun 2015 00:18
Hola chicos! Adquirí este motor usado y tengo problema con la puesta en marcha...hace contra explosiones y se para....le cambie el carburador por un walbro y mejoró, pero sigue sin marchar seguido....mi duda...SABEN COMO VA EL FLAPER? TORNIĹLO DEL LADO DEL CIGÜEÑAL O DEL LADO CONTRARIO(hacia aŕriba o hacia abajo el tornillo )? TIENE UNA PEQUEÑA TRASPIRACION ENTRE EL SOPORTE DEL FLAPER Y BLOCK...LAS AGUJAS ESTÁN 1 1/2BAJA 1 3/4ALTA....COMO SE UBICA BIEN EL CAPTOR? YA QUE VINO DIN INSTALAR Y TENGO DUDAS!
El motor es usado pero tiene buena compresion...chispa y diagragmas y juntas nuevas del carburador
Matias A Ferreri
AeroClub Reconquista
Bellanca Super Decathlon
Powered by crrc 26cc
Futaba 7 Fasst
Francisco Bessone
Re: problema con puesta en marcha rcgf 15cc
#2 Mensaje por Francisco Bessone » 02 Sep 2015 14:41
Si hace contra explosiones puede estar adelantado el punto de encendido. El captor debe estar unos 15° antes del punto muerto superior. Eso es cuando el piston esta en su punto mas alto.
