os 22 gt con problemas
DAMIAN
#1 Mensaje por DAMIAN » 12 Jun 2015 13:30
Hola a todos haber quien me tira alguna idea es un os 22 gt que después del ablande se puso en el modelo y estaba volando bien pero después de consumido 2 lts de nafta en vuelo arranca y se para o arranca y si lo aceleró a medio acelerador funciona bien pero cuando lo llevo a relanti se para o cuando arranca con poco acelerado marcha un ratito y se para las agujas estan seteadas como dice el manual a lo suma un pelin abierta la de alta y nada mas si alguien se le ocurre alguna idea bien será bien recibida
Re: os 22 gt con problemas
#2 Mensaje por dig1972 » 12 Jun 2015 13:58
Por la poca explicacion que da, suena a que le falta nafta. Tenes algun filtro en la instalacion de nafta? . Hay un filtro de malla dentro de los walbro, no recuerdo si especificamente el 22 lo tiene, pero no estaria mal mirar.
DAMIAN
#3 Mensaje por DAMIAN » 12 Jun 2015 15:21
Mira dig no tiene ningun filtro puesto en la linea del carburador tenia uno y cuando empezo con este problema se lo saque para ir eliminando problemas y la verdad el carburador no lo abri ya que si el motor funciona bien cuando esta acelerado a fondo descarto que el probelma sea de membrana o algo por el estilo .
vos decis que puede ser falta de comb la aguja de alta esta abierta 2 vueltas y un pendejo y la de baja 1 vuelta y 1/2
#4 Mensaje por dig1972 » 12 Jun 2015 15:53
DAMIAN escribió:el motor funciona bien cuando esta acelerado a fondo
No y perdon, me rectifico en mi comentario. Me faltaba este dato.
Te pido por favor, nos digas todo lo que hace el motor, si de por si es dificil entender lo que pasa solo leyendo, imaginate adivinando. Que helice tiene puesta, en que avion, con carenado sin, te hace el problema en vuelo, en el suelo, en ambos, todo lo que puedas por favor.
DAMIAN
#5 Mensaje por DAMIAN » 12 Jun 2015 16:15
el modelo es un yak54 rcaviones el problema lo hace con carenado y sin ya que se lo saque porque no lo podia hacer andar al motor el problema lo note en vuelo ya que se planto y desde ese momento no lo pude mas volar porque el motor no anda y basicamente lo que hace el motor es lo siguiente :
1 coloco cebador doy pala hasta la primera explocion con el stick del mando del acelerador al minimo
2 saco cebador y procedo a dar pala hasta que arranca con bastante ganas y luego de marchar unos segundos se cae de vueltas y se para o sea que por lo que dedusco que consume la nafta de la cebada y se para
#6 Mensaje por dig1972 » 12 Jun 2015 20:04
Provaste de abrir la baja??
Por lo que contas parece muy cerrada la baja.
Una vez soluciones el tema, seguramente abriendo la baja tiene que solucionarse vas a tener que carburar la alta, ya que de medio regimen para arriba tiran las dos agujas.
DAMIAN
#7 Mensaje por DAMIAN » 12 Jun 2015 21:25
Bien dig si no te interpretó mal es que cuando el motor arranca trabaja solamente la baja y a medio régimen trabajan las dos bueno mañana pruebo a ver que pasa
#8 Mensaje por dig1972 » 12 Jun 2015 21:49
Si miras el manual veras un grafico de como trabajan las agujas.
Veras que apenas pasando 1/4 motor, la alta empieza a dejar pasar nafta, pero sumandose a lo que ya deja pasar la baja. No son dos cosas diferentes ni aparte, despues de 1/4 acelerador empiezan a trabajar juntas. Antes de eso trabaja sola la baja.
Saludos y espero soluciones tu problema.
DAMIAN
#9 Mensaje por DAMIAN » 13 Jun 2015 18:22
Mira estuve probando hoy y la verdad me desanima mucho llegue abrir la baja hasta 3 vueltas y la alta 2.5 y a un 1\4 de acelerador funciona bien pero cuando lo llevó a ralanti se para
#10 Mensaje por dig1972 » 13 Jun 2015 20:17
Que helice tenes puesta??
Asi sin ver, es muy dificil determinar nada. Por lo que contas, da la sensacion que no le llega combustible en baja. Pero ya te digo es muy dificil determinar. Yo tengo un 22 y anda como el primer dia.
DAMIAN
#11 Mensaje por DAMIAN » 13 Jun 2015 20:50
No se si ir viendo el tema de membrana pero no se como saber se está estirado o si esta bien
DAMIAN
#12 Mensaje por DAMIAN » 13 Jun 2015 20:52
La medida de la hélice es 17 x 6.
:cry:
DAMIAN
#13 Mensaje por DAMIAN » 15 Jun 2015 00:32
Bueno después de un domingo agitado pude hacer funcionar en el motor fue solo poner mucha atención a lo que decía el manual del motor respecto de las agujas en pocas palabras abrí 2 vueltas la de alta y 1.5 la de baja y apartir de ahí solo cerre un pelo la de baja y magia comenzó a regular en baja como un reloj. Quiero agradecer a dig1972 que me oriento bastante
