Problemas con el timos de direccion
Publicado: 01 Ago 2016 23:18
por ala baja
Hola amigos!, consulta ! : tengo un funtana s90 , con motor naftero de 25 cc, mi pregunta es porque no da demasida bola el mando de direccion? , le cuesta un monto hacer el filo, y lo hace +/- bien a la izquierda , pero hacia la derecha , le doy todo timon y igual se cae, con motor al 60%. Y en los giros con timon tambien le cuesta un monton !! .
Alguien puede aportar alguna idea ?? :?: :Saludos.-
Re: Problemas con el timos de direccion
Publicado: 01 Ago 2016 23:26
por dig1972
Hola, cuanto mueve el timon? Que servo tenes en timon y como esta de fuerza? donde tenes el CG?
Ya con esos datos tenemos para opinar..
Saludos y buenos vuelos
Publicado: 01 Ago 2016 23:30
por edunimbus
No Sé, se me hace que podría ser que a la derecha contribuya la incidencia del motor a tirarte la trompa para abajo.
Tendrías que darle mas recorrido al end point del timón y seguramente en lugar de hacer la maniobra al 60% tendrías que incrementar un poco mas la potencia.
Será cuestión de probar.
Publicado: 02 Ago 2016 20:25
por ala baja
dig1972 escribió:Hola, cuanto mueve el timon? Que servo tenes en timon y como esta de fuerza? donde tenes el CG?
Gracias dig. el unico dato es : un servo futaba 3010 engranaje plastico, despues veo cualto mueve el timon y por donde anda el cg. ja,jaa.
Estoy pensando en hacer el mando push pull , creo que al timon le va muy bien ese tipo de mando!
Publicado: 02 Ago 2016 21:19
por dig1972
Que le cueste hacer los giros con solo timon es normal, todos los acros hacen lo mismo al no tener diedro. El servo de fuerza esta bien para una acrobacia sport, no me gusta los engranajes plasticos en un avion de ese tamaño y con esas superficies moviles grandes.
Casi seguro el tema es el CG muy adelantado entonces y poco movimiento.
Esperemos los datos..
