Whopper autogiro dos rotores de foam electrico VIDEO!!!
cachavolador
Re: Whopper autogiro dos rotores de foam electrico VIDEO!!!
#31 Mensaje por cachavolador » 29 Ago 2008 13:55
El amigo Raul de Santa Fe se copó con el autogiro y lo construyó.... ta chocho el tipo!
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Awvp7TXJgZE&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Awvp7TXJgZE&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Gustavo alias "CACHA"
www.aabb-aeromodelismo.com.ar
Ernesto
Centro de Gravedad
#32 Mensaje por Ernesto » 07 Nov 2008 22:10
Hola Gustavo quiero hacerte una preguntas sobre este modelo,donde va el CG,a cuantos grados hacia abajo pusistes el motor y la otra duda es si las palas van puestas las dos para el mismo lado o invertidas los bordes de ataque que creo seria el lado de la pala mas bajo gira ensentido de las agujas del reloj,los bujes los pienso remplazar por rulemanes miniaturas de los que vienen en los discos rigidos de las PC que son de 3 mm de espesor y de 13 mm de diametro uno en cada disco de terciada,son tan chicos que no influira nada en el peso ,despues pondre fotos cuando lo haga saludos Ernesto
cachavolador escribió:Beno he comenzado la construcción...
les voy pasando algunas fotos, esta todo contruido de depron de 5mm, los refuerzos de las palas son de pino de 4x4mm, creo que para experimenter no valía la pena gastar en todo el carbono que haría falta para hacerlo con carbono, ya veremos que resulta...
Radioaficionado LU4DPO
lu4dpo@yahoo.com.ar
Extra300 S 1/4 DL 50
Cap232 33 % DL 50
ShowTime 26 cm3
3DX Electrico
Curare 45
Agrupacion Tandilense de Aeromodelismo 37º 20' 59.60 S 59º 8' 46.68 O
cachavolador
#33 Mensaje por cachavolador » 07 Nov 2008 22:22
Hola Ernesto recibi tu MP recibiste mi respuesta? ya resolviste el tema del tamaño del plano?
el CG es mas o menos a 15-20mm delante del eje de los rotores tiene que quedar la nariz levemente inclinada hacia abajo.
el motor no se cuantos grados negatico tiene lo hice medio a ojo... y anduvo seran unos -15º maso
las palas van encimadas unas sobre otras para generar un efecto de helice, osea el borde de ataque de cada una va sobre el borde de fuga dela siguiente y a la vez cada uno de los rotores es de paso invertido con respecto al otro se entiende? para que giren en sentido opuesto
Ernesto
#34 Mensaje por Ernesto » 07 Nov 2008 22:30
Ok a todo, gracias, el plano lo hice agrandar a la siguiente medida de 754 mm x 487 mm y me dio los 100 mm de la regla que figura en el mismo, lo que no me contestastes es el tema de los rotores ¿ como giran ? ¿ que opinas de los rulemanes ?
cachavolador escribió:Hola Ernesto recibi tu MP recibiste mi respuesta? ya resolviste el tema del tamaño del plano?
lu4dpo@yahoo.com.ar
Cap232 33 % DL 50
ShowTime 26 cm3
3DX Electrico
Curare 45
Ernesto
#35 Mensaje por Ernesto » 07 Nov 2008 22:32
Perdon por la pregunta de las palas no me salio en el mensaje,cuando miro el envio mio lo veo ,seguro que no lo habia terminado de bajar cuando lo lei gracias Ernesto
Ernesto escribió:Ok a todo, gracias, el plano lo hice agrandar a la siguiente medida de 754 mm x 487 mm y me dio los 100 mm de la regla que figura en el mismo, lo que no me contestastes es el tema de los rotores ¿ como giran ? ¿ que opinas de los rulemanes ?
lu4dpo@yahoo.com.ar
Cap232 33 % DL 50
ShowTime 26 cm3
3DX Electrico
Curare 45
cachavolador
#36 Mensaje por cachavolador » 07 Nov 2008 22:33
Si con los rulemanes mejor!!! fijate mas arriba q puse lo de las palas.
#37 Mensaje por Adriansucho » 13 Nov 2008 11:53
Espectacular como vuela eso !!!!
Increible. Felicitaciones.
Que motor tiene puesto?
cachavolador
#38 Mensaje por cachavolador » 13 Nov 2008 13:03
el mio un AXI 2208/34 gold pero anda con el mas barato que vende helitec el copita de $120
Roberto Wilson
#39 Mensaje por Roberto Wilson » 13 Nov 2008 22:13
Tiene solo dos servos, uno para la profundidad y otro para la direccion?
Roberto Wilson
cachavolador
#40 Mensaje por cachavolador » 14 Nov 2008 18:31
Exacto anda con 3 canales, motor, elevador y direccion.
Roberto Wilson
#41 Mensaje por Roberto Wilson » 14 Nov 2008 19:11
La verdad te felicito esta muy bueno y parece muy divertido.
Roberto Wilson
Roberto Wilson
#42 Mensaje por Roberto Wilson » 19 Nov 2008 18:53
El plano es el que esta en el link que mandaste en el primer post, el de RCgroups?
Y otra cosa, podria andar bien con el motor que trae el NEMO? o no es muy potente. Nose si lo conoces.
Gracias
Roberto Wilson
cachavolador
#43 Mensaje por cachavolador » 19 Nov 2008 21:32
Me parece que va a andar muy justo, es el motor original no? con carbones y reductora?
Roberto Wilson
#44 Mensaje por Roberto Wilson » 19 Nov 2008 22:04
Si si es el original. Osea que el CAMPANITA de 120$ ese de helitec andaria mejor?
Nose si lo viste pero lo del plano, es el que esta en el link de RCgroups que pusiste cuando empezaste el topic, que son 3 PDF?
Roberto Wilson
cachavolador
#45 Mensaje por cachavolador » 20 Nov 2008 06:56
Exacto el plano esta ahí. Con el campanita va a andar de 10.
Roberto Wilson
#46 Mensaje por Roberto Wilson » 20 Nov 2008 15:03
Estuve viendo los planos y puede ser que esten un poco incompletos? Osea no tiene mucha informacion de donde van las cosas(servos, motor, bateria, etc.) o tuviste que improvisar todo mas o menos? En un post dijiste que cambiaste el motor que en vez de estar a atras lo pusiste adelante, pero no veo nada en el plano.
Roberto Wilson
cachavolador
#47 Mensaje por cachavolador » 20 Nov 2008 17:32
Tal cual el plano es muy muy escueto.... con el motor pusher no me daba la posición del CG ni a palos que está un par de cm delante del larguero de los rotores... por eso lo modifiqué.
Roberto Wilson
#48 Mensaje por Roberto Wilson » 20 Nov 2008 17:35
Ah esta bien. Y despues fuiste poniendo el resto de las cosas donde sea para que te de el CG te de bien? Una cosa mas cuanto mide de envergadura en total mas o menos?
Gracias (espero no estar rompiendote la paciencia con tantas preguntas)
Roberto Wilson
#49 Mensaje por Maxi » 02 Ene 2009 01:47
impresionante como anda esooo.parece mentira jajaja.linda deco te quedo(prefiero de boca jaja)
Ernesto
#50 Mensaje por Ernesto » 31 Ene 2009 10:30
Roberto Wilson escribió:El plano es el que esta en el link que mandaste en el primer post, el de RCgroups?
Gracias
Hola Roberto fijate mas arriba que yo publique a cuanto te tienen que aumentar el palno cuando lo llevas a plotear y queda a las medidas en tamaño 1:1 yo le coloque rulemanes a las palas ,los que traen los discos rigidos de las PC que son de 3 mm de espesor y quedo barbaro ,todavia no lo termine pero ya falta poco ,suerte cualquier duda a tus ordenes saludos
Ernesto
lu4dpo@yahoo.com.ar
Cap232 33 % DL 50
ShowTime 26 cm3
3DX Electrico
Curare 45
T1NCH00
#51 Mensaje por T1NCH00 » 23 Jun 2009 16:45
Hola, te esta quedando muy bueno , es muy parecido al Easy Star.
Sds...
#52 Mensaje por Adriansucho » 24 Jun 2009 10:12
T1NCH00 escribió:Hola, te esta quedando muy bueno , es muy parecido al Easy Star.
Sds...
Tincho, dejá el paco loco, el autogiro ese se parece tanto al Easy Star como Sergio Testa se parece a Pampita :lol: :lol: :lol: :lol:
Abrazoooo
cachavolador
#53 Mensaje por cachavolador » 24 Jun 2009 11:14
Sds...
:o :? :D
JUANOREALICO
#54 Mensaje por JUANOREALICO » 25 Jun 2009 09:18
PAAAAAAAAAAAA!!! VI VOLAR ESA BESTIA ACA EN EL FESTIVAL DE REALICO, LA VERDAD DABA MIEDO VERLO HACERLE FRENTE EN EL AIRE A LOS NAFTEROS. Y NI HABLAR LOS TORQUE Y VUELOS ESTACIONARIOS QUE SE MANDO EL PILOTO. QUE GRANDEEEEE CACHA!!!!! UN ABRAZO ENORME
#55 Mensaje por Emanuel » 25 Jun 2009 09:57
Jajajaja... se la paso volando ese autogiro todo el festival!!!! :lol:
cachavolador
#56 Mensaje por cachavolador » 25 Jun 2009 19:56
jaja si... gracias... vuela la porqueria!!!! :D
TITO
#57 Mensaje por TITO » 06 Ago 2009 23:26
Gente:
Les cuento que nunca he hecho nada de aeromodelismo hasta ahora. El motivo, puramente económico. Siempre me llamo mucho la atención, pero nunca pude afrontar los costos de los equipos, hasta ahora. Finalmente creo que ahora si me puedo lanzar a despedazar modelos sin lamentarme mucho por las consecuencias. Pensando justamente en los costos de la destrucción decidí no comprar un avión armado, principalmente porque sé que si lo destrozo me va a dar tanta bronca que probablemente nunca compre otro. En cambio si armo algo yo mismo calculo que me resultara más fácil reconstruirlo.
Estuve analizando que plataforma sería mejor para comenzar mis experiencias. Dada mi nula experiencia en el radio control imagino que lo ideal sería arrancar con algún modelo que sea muy, pero muy estable para volar y a la vez lento para poder reaccionar a tiempo, casi un barquito que vuele...
Probé un helicóptero de un amigo, no recuerdo el modelo pero era eléctrico de doble rotor. Un desastre, muy rápido, muy susceptible al viento y a las corrientes que generaba el mismo rotor cerca del suelo o paredes.
Pensé en construir un entrenador y en la búsqueda me encontré con este modelo de autogiro:
¡¡FANTASTICO!!
Construido de manera muy simple, con depron que creo que no es caro. Lo vi muy estable en los videos de y sobre todo lento para volar. Aunque creo que no es un buen "entrenador" porque no se vuela igual que un avion normal, lo aprendido me va a servir para autogiros nada mas.
Hecha la introduccion paso a los pedidos a la solidaridad, necesito mucha, mucha informacion.
La parte mecánica la descuento porque es más que sencilla, pero me faltan detalles como la manera en la que se construyen las bisagras de las superficies de control. Tampoco sé como y con que se conectan los servos con los curernos de los alerones o que angulo minimo de desplazamiento deben tener ni como se calibran luego con los servos, me refiero a la carrera y sencibilidad.
Tengo en claro el motor y la batería que utilizó Cacha aunque no se donde conseguirlos, lo mismo me pasa con el depron, ya pregunte en Zarate (donde estoy ahora) pero me dijeron que no lo traían... Voy a tener que viajar a Buenos Aires... Como extraño a Bahía Blanca...
En cuanto a los servos, receptor de radio de 3 canales, regulador de velocidad del motor, no tengo idea qué salir a buscar. Tampoco sé qué otros componentes hacen falta para poner un pájaro eléctrico en el aire.
Ya empece a dibujar todo en 3D usando un modelador mecanico, Solid Edge 19. Si me dan una mano con el proyecto prometo planos muy detallados.
Como verán estoy en terlipes pero con entusiasmo, espero que me puedan dar algo de guía.
Saludos y gracias.
TITO
TITO
Jalex
#58 Mensaje por Jalex » 22 May 2011 09:17
Hola CachoVolador:
Muy bueno el autogiro ! Me gustaria saber si has probado el giro de los rotores en las dos direcciones posibles( horario y antihorario ) manteniendo uno contrario al otro.
De ser asi, cual funciona mejor ???
La pregunta viene a cuento de ver que influencia tienen las palas exterioes en la estabilidad del vuelo, en un caso avanzan versus en el otro sentido, retroceden.
En tu caso , las exteriores avanzan o retroceden ???
GRACIAS !
cachavolador
#59 Mensaje por cachavolador » 22 May 2011 23:31
Jalex escribió:Hola CachoVolador:
GRACIAS !
la verdad ni idea... jaja así como lo armé voló y listo en este momento no lo tengo en mi casa para fijarme, tal vez si mirás el video con detenimiento puedas darte cuenta, saludos.
Luke 3d
#60 Mensaje por Luke 3d » 04 Dic 2011 22:57
ME ENCANTO cacha vos siempre arriesgado ee jaja ese loop que te mandaste hermoso me gusto mucho
luke 3d
Lucas Angelani
C.A.N 2067
Sbach 342 30cc
Christen Eagle Art-Tech
extra 300 parkzone
Rainbow epp
Futaba 7C
