TANQUES UNIFLOW
TANQUES UNIFLOW
#1 Mensaje por El Bindasss » 13 Jun 2008 11:33
En esta oportunidad, les voy a explicar como hacer y como funciona un tanque UNIFLOW para u/c.
Este tipo de tanque puede ser de chapa o de los comerciales de plástico, por ahora les comento su funcionamiento luego voy a subir algunos dibujos y fotos.
El sistema uniflow sirve para que la marcha del motor sea siempre igual hasta su detención por falta de combustible.
Cosa que con los tanques convencionales no sucede, se acelera al quedar poco combustible en el.
El prinsipio de este sistema es que al salir una gota de combustible entra una gota de aire entonces la presión interna es igual a la externa.
Esto se logra colocándole un cañito extra al lado del pescador mas o menos a 4mm antes del final , el otro extremo del cañito va orientado hacia la hélice.
continuara...
* Comodoro *
* Comodoro *
Re: TANQUES UNIFLOW
#2 Mensaje por tiroloco » 13 Jun 2008 13:03
esto me gusto y ya estoy entendiendo la idea !!!! mandame fotos daniel !!
Re: TANQUES UNIFLOW
#3 Mensaje por El Bindasss » 13 Jun 2008 15:20
Aquí les dejo unos dibujos de los dos tanques, el de chapa y el de plástico van a ver la forma como va colocado el UNIFLOW.
En los modelos de acrobacia F2B el UNIFLOW es muy importante dado que al no tener acelerador este sistema bien empleado oficia como tal, por eje.: cuando volamos recto y nivelado no necesitamos que el modelo valla al "mango" y cuando ascendemos necesitamos toda la potencia, al contrario cuando descendemos no nececitamos potencia, de este modo las maniobras se hacen mas cadenciosas y suaves pudiendo corregirlas.
* Comodoro *
* Comodoro *
Re: TANQUES UNIFLOW
#4 Mensaje por tiroloco » 13 Jun 2008 17:40
esta muy bueno este sistesma daniel !! nunca lo habia visto como trabajaba , esta bien pensado
Re: TANQUES UNIFLOW
#5 Mensaje por El Bindasss » 13 Jun 2008 19:11
Este es el tanque hecho de chapa como figura en el dibujo, como veran el cañito superior es el chupador el del medio el Uniflow y el de abajo el venteo.
Para los que no saben la forma de "casita" es porque con la centrifuga el combustible se acumula en la parte superior tracera del tanque donde esta el "chupador" que va al carburador, este tanque se coloca acostado con la linea media orientada a la altura de la aguja, a diferencia de los modelos de radio el tanque tiene que situarse en el medio de la linea del carburador para que se comporte igual nivelado que en invertido.
Por ultimo voy a tratar de explicar el funcionamiento fisico del Uniflow aunque no soy fisico pasa que lo entiendo perfectamente pero a la hora de explicarlo se me hace medio complicado.
Grafique el sistema asi lo van a entender mejor, fijense que el la botella "1" tiene liquido esta tapada y tiene un orificio en la paerte inferior le colocamos un cañito hasta el fondo, quiere decir que al salir una gota de liquido entra una gota de aire equiparando las presiones, ahora bien, fijense en la botella "2" tiene el mismo orificio inferior la misma cantidad de liquido pero el cañito no entra en el liquido, quiere decir que al principio la cantidad de liquido sería la misma que en la botella "1" pero a medida que esta se valla vaciando el peso del liquido ira decendiendo por ende tambien la presion de salida, entonces la presion de salida no es constante, cuando la botella "1" si hasta el final, espero lo hayan entendido, sino pregunten y vamos viendo.
Re: TANQUES UNIFLOW
#6 Mensaje por Adrian » 20 Jun 2008 18:34
buenísimo y sobre todo ingenioso... pero solo funciona con la fuerza centrífuga de U/C y hace como una bomba de combustible de presión constante....
o sea... ni a palos se lo pongas a un R/C .. va ser al pepe... Es así?
Re: TANQUES UNIFLOW
#7 Mensaje por El Bindasss » 20 Jun 2008 18:38
Adrian escribió:buenísimo y sobre todo ingenioso... pero solo funciona con la fuerza centrífuga de U/C y hace como una bomba de combustible de presión constante....
Mira Adrian, si tenes razón no es que solo sirve para U/C lo que sucede es que para radio como tenemos control del acelerado y encima presurizamos con el escape no le veo el beneficio, son formas de ver.
Re: TANQUES UNIFLOW
#8 Mensaje por Adrian » 20 Jun 2008 18:44
ahhhh... me olvidé de la presurización con el escape.. cierto.. para que vamos a ponerlo... Gracias (EL) BINDA
