De Havilland DHC-6 Twin Otter
aeropichi
#1 Mensaje por aeropichi » 07 Abr 2018 12:18
Hola, estuve practicando nuevas técnicas de trabajo para construir en escala o semi... De la balsa, el monokote y el glow pasé al foam, pinturitas y eléctrico... :D :D :D
La verdad es que para modelos chicos me gustó mucho....las dos formas tienen sus pro y contras...así que pienso seguir practicando en adelante de las dos...
Este Twin Otter tiene 1,30m de envergadura y pesa 1kg (sin batería).
Me faltan las tripala para la prueba de vuelo...
Espero que les guste.
Saludos. Sergio
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
HM-8´S ASP .15 y ASP.40
Pulga del cielo Evol .45
Castaiber IV OS.40FS
Ruedas de rayos artesanales
Re: De Havilland DHC-6 Twin Otter
#2 Mensaje por PUMATRACA » 07 Abr 2018 14:12
Hermoso! Y sí, el foam y los motores eléctricos se vuelven lo más práctico para el aeromodelista que no dispone de mucho tiempo, o que ya después de muchos años de renegar con motores a explosión, se quiere tomar un lapso de descanso :D
#3 Mensaje por danale17 » 08 Abr 2018 01:34
de lujo! para el que sabe pintar un lujo el material le puede sacar todo el jugo y hacer cosas muy copadas y prolijas como estas.
espero consigas pronto la pala y sino que no te impida volar, ponele unas tipo apc grises
yo supe armar uno similar eléctrico y el dueño me pidió le aisle un cable del esc que solo deje una alimentación al Rx por un solo ESC. si lo haces no cortes el cable saca la ficha y ponele termocontraible.
y ya lo debes saber pero calibra los máximos y mínimos de la aceleración del motor para que no tiren desparejos..
éxitos con el estreno.
aeropichi
#4 Mensaje por aeropichi » 08 Abr 2018 10:06
Bueno, muchas gracias....ya que mencionas Danale lo del conexionado, necesito asesoramiento en esto, ya que es mi primer eléctrico....
Tengo un amigo cercano que me asesora, y me prestó los motores y speed....que de funcionar se los compro. Pero quiero conocer mas opiniones....el me conectó cada motor a su speed (que estan en la misma nacela), y los tira una sola lipo en el fuse que tendría que ser de 1500 o 2200...hay que probar. Ahora, me dice que conviene alimentar los servos con un pack aparte ni-cad, y no se por que....
Así ya probamos y los motores parece que andan bien, habría que medir rpm a ver si van parejos...
Pero la gran pregunta....es conveniente otro pack ??, o con la lipo sola se puede alimentar todo sin problemas....por el peso extra no me convence...
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#5 Mensaje por ljmaza » 08 Abr 2018 13:12
Te felicito el trabajo es excelente! Muy prolijo y bien terminado.
#6 Mensaje por PUMATRACA » 08 Abr 2018 13:48
Aeropichi, yo tengo uno similar , pero de 140 cm de ala y unos 1400 grs, con dos motores de 900 grs aprox., dos esc de 40 ampers, y uso una lipo de 3 celdas de 2200 mah, y sobra para los motores y el receptor. No te aconsejo ptro pack para receptor, no hace falta, porque el consumo de los microservos es bajo.
aeropichi
#7 Mensaje por aeropichi » 08 Abr 2018 13:59
¡¡¡ Que lindo Roberto !!! es de foam tambien ?
Y que helices usas ? ¿ las 2 iguales o una izquierda y una derecha con giros contrarios...?
Desde ya muchas gracias por los datos....
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#8 Mensaje por PUMATRACA » 08 Abr 2018 19:32
Si es de foamboard. Las hélices son comunes, 9050, rotación normal.
#9 Mensaje por FokkerDR-1 » 14 Abr 2018 00:32
Muy bueno ese Otter, felicitaciones.
El tema de encarar el foam es una asignatura pendiente, el master Aldo Amarillo me mostró lo que hace y quedé encantado, algún día me meteré con eso, por ahora tengo kilombo con proyectos demorados....
Espero ver el vuelo....
aeropichi
#10 Mensaje por aeropichi » 15 Abr 2018 09:20
Muchas gracias.... Me prestan para probar dos hélices de carbono que originalmente son para dron, ya están adaptadas a la puntera del motor de avión ...son como yo quería, una izquierda la otra derecha...pero la duda es usar la izquierda porque temo que se afloje, se salga y la pierda....lo ideal sería que en ese motor la puntera tenga rosca izquierda . Y como otra hélice derecha no tienen, así que no se que hacer todavía.... :x :x :x
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#11 Mensaje por FokkerDR-1 » 16 Abr 2018 20:55
aeropichi escribió:
15 Abr 2018 09:20
Hola Pichi, a la rosca le podrías poner el loctite más blando que haya, hay 3 durezas, el más blando zafa con la presión de herramientas, es bárbaro pues la tuerca no se te aflojará así nomás.
Suerte
aeropichi
#12 Mensaje por aeropichi » 17 Abr 2018 10:33
Puede ser Marcelo...gracias por el dato, pero lo haría cuando tenga el campo de vuelo limpio. Ahora tenemos maíz y si se llega a salir no la encontramos mas. Cuando pruebe subo fotos y video si hay...
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#13 Mensaje por ljmaza » 17 Abr 2018 17:31
aeropichi escribió:
17 Abr 2018 10:33
Se ve que nunca lo ususte el loctite, usa el de media no se sale ni de casualidad... ahora me dieron ganas de ver donde vuelan que decis que esta lleno de maiz.
Es campo campo!!! y en explotacion parece!
amarillo1978
#14 Mensaje por amarillo1978 » 30 Abr 2018 22:23
que buena construccion y que hermoso avion... siempre me gusto el twin oter... a la hora de revisar un plano me asusto un poco la poca cuerda q trae... suerte con el proyecto y contanos las novedades del vuelo
Hay dos palabras que abren la mayoria de las puertas....
... "tire" y "empuje"
#15 Mensaje por edunimbus » 03 May 2018 00:13
aeropichi escribió:
15 Abr 2018 09:20
yo no me haría tanto mambo, si querés ponerle loctite ponele.
Yo tengo el quad con helices de carbono y NUNCA se me aflojó una. Si fuera así todos los drones andarían perdiendo las hélices CCW
#16 Mensaje por Nanygatti » 03 May 2018 04:00
03 May 2018 00:13
aeropichi escribió:
15 Abr 2018 09:20
Mas claro imposible... 8-) 8-)
aeropichi
#17 Mensaje por aeropichi » 03 May 2018 23:25
Bueno, Muchas gracias por las sujerencias.....pronto sale la prueba de vuelo.
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#18 Mensaje por FokkerDR-1 » 08 May 2018 15:32
03 May 2018 00:13
aeropichi escribió:
15 Abr 2018 09:20
El tema que uno de los motores gura en sentido contrario, de ahí el temor a que se afloje y no es para menos...
aeropichi
#19 Mensaje por aeropichi » 12 May 2018 19:36
Hola....bueno, superado el tema del montaje de las hélices (fue pegada la izquierda), hoy fue el primer intento de vuelo que resultó fallido....
A simple vista los motores parecían parejos, pero al decolar el modelo tenía una marcada tendencia a irse a la izquierda. Un amigo tenía justo un cuenta vueltas y comprobamos que el motor derecho tenía un 10% mas de rpm que el izquierdo, y esta diferencia se manifestó a todo régimen....
Como este es mi primer modelo eléctrico, todavía no estoy en el tema, pero los muchachos que me asesoran intentaron poner a punto los variadores pero no se pudo cambiar nada...estiman que puede fallar uno de ellos...habrá que destapar nacelas, medir y probar en el taller...acepto sujerencias, aclaro que son iguales tanto los motores como los variadores, solo que giran en sentidos contrarios....y el motor izquierdo es el que tiene menos rpm y gira en sentido normal (antihorario).
Les dejo unas fotos de hoy...
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#20 Mensaje por FokkerDR-1 » 13 May 2018 21:22
Tecnicismos que yo no soy capaz de responder, espero que a la brevedad tengas la respuesta.
Suerte mil...
amarillo1978
#21 Mensaje por amarillo1978 » 25 May 2018 20:38
aeropichi como estas... hermoso modelo.... me encantó....me alegro q hayas pegado la helice q gira alreves.. en los drones el motor es ccw y la turca es rosca izquierda x eso nunca pierden helices en vuelo...de todas maneras yo uso asi en los pusher y hasta ahora nunca se me aflojo ninguna... el tema de los variadores tendrias q buscar el manual antes q nada... para "leer" correctamente los beeps q hacen... para entrar al modo de programacion... conecta solo uno... y enchufa la lipo con el motor al mango... (x las dudas siempre sin la helice) eso hace q entre en modo programaciopn... empieza a hacer un despelotes de beeps beeps... sonidos cortos y largos... tenes q asegurarte que el timming sea en ambos iguales... las opciones son low... medium... high... seria como el quivalente al viejo platino de los motores en el que lo adelantas y atrasas para q mande la chispa en el momento justo... si un motor esta mas atrasado que otro la potencia no va a ser igual... es medio complejo explicarlo escribiendo... pero no es dificil de hacerlo en la practica...
aeropichi
#22 Mensaje por aeropichi » 25 May 2018 21:40
Bueno, muchas gracias Amarillo....solucioné el problema cambiando el conjunto motor y speed por otro cjto igual que tenia un amigo en un pegasus....ahora tiran practicamente las mismas rpm.
Hoy fue el estreno y les cuento que voló muy bien, muy firme. Solo que yo estaba recag.... porque es la primera vez que vuelo un foam, un eléctrico, y encima bimotor... :lol: :lol: :lol: como se dice, no me entraba un alfiler...pero bien, muy contento estoy, ya le agarraremos la mano...
No hay video, solo tenía fotografo...para la próxima espero filmar un vuelito...espero que les gusten las fotos...
Sergio
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#23 Mensaje por Nanygatti » 28 May 2018 03:41
aeropichi escribió:
25 May 2018 21:40
Sergio
Te felicito Sergio !!!, en el próximo vuelo ya vas a estar mas canchero!!!, y hace un videito !!!
#24 Mensaje por FokkerDR-1 » 29 May 2018 00:00
Felicitaciones mil Sergio, ahora a disfrutarlo mucho...., espero un video si es posible...
aeropichi
#25 Mensaje por aeropichi » 02 Jun 2018 20:58
Muchas gracias....hoy hicimos 2 vuelos mas y pude hacer filmar un vuelo...aquí les dejo el enace
https://youtu.be/3p_Klg5pWF4
Espero que les guste. Saludos....
Sergio
Laté 25 ASP .70 4T
Fokker D8 OS .61
#26 Mensaje por ljmaza » 04 Jun 2018 10:07
Muy bueno! Que lindo vuela! Ahora a mejorar la calidad de imagen jejeje :lol: :lol: :lol: :lol:
Andresito777
quizas
#27 Mensaje por Andresito777 » 04 Jun 2018 10:21
Hola! Muy lindo te quedo :D :D Lo de alimentar los servos con otro pack que leí mas arriba puede ser por si agotas la lipo en vuelo. A mi me paso que me colgué con el tiempo de vuelo y el avión empezó a responder poco, lento, y cuando lo baje con un poco de dificultad, me di cuenta que quedaba casi nada de batería. Quizás te lo recomendaron por eso, al ser dos motores, pero ni idea como se conectarían dos baterías a un mismo receptor.
#28 Mensaje por FokkerDR-1 » 05 Jun 2018 01:06
aeropichi escribió:
02 Jun 2018 20:58
Sergio
Excelente vuelo, felicitaciones mil!!!!
#29 Mensaje por Nanygatti » 05 Jun 2018 03:29
Espectacular Sergio, te felicito !!!
amarillo1978
#30 Mensaje por amarillo1978 » 05 Jun 2018 13:08
que lindo vuela... hay planos de esto??? tengo un plano pero para balsa... y pero lo vi chico de cuerda... eso me hizo arrugar un poco...
