Drift: diagnostico del forense
#1 Mensaje por pepsi » 27 Feb 2013 11:13
Finalmente MLere destripó la Drift y logró hacer un interesante diagnostico para prevenir otra lamentable pérdida en algún otro accidente (ya que desgraciadamente seguro que seguiran ocurriendo :cry: ), la carcaza se veía intacta al igual que el lente que pegó de lleno en el suelo ya que estaba ubicada en la punta del fuse por su gran angular, la intriga era porque estaba la pantallita rota adentro e intacta afuera y la camara solo prendia y apagaba pero nada mas, resulta que estaba sujeta a una cabinita plana hecha para tal fin, con el clasico tornillito de 1/4, en el impacto, la bateria que resultó abollada, le pegó al tornillito, este golpeó la placa y la partió y esta golpeó la pantallita por el lado interno, CONCLUCIÓN: si el agarre lo hubiera echo sin el tornillo, o quizas, con las basesitas que trae la propia camara para pegar en algún lado, aún tendría camara, el tornillito no le da la posibilidad de ceder ante un impacto asi que la próx, CHAU TORNILLITO!!!, quizas a alguien le sirva esta mala experiencia y haya que lamentar menos perdidas de camaritas ;)
Re: Drift: diagnostico del forense
#2 Mensaje por Bazko_chillar » 27 Feb 2013 11:43
Macana, otra opción es el tornillito más corto para que no pase mucho adentro... :|
#3 Mensaje por MercadoNegro » 27 Feb 2013 11:46
Clarisimo Pepsi! Y seguro que sirve, yo arme el pod para el SkyWalker y ya le estaba mandando tornillo!
#4 Mensaje por Emanuel » 27 Feb 2013 11:51
Ufff mira lo fue... que bronca... :(
martinlere
#5 Mensaje por martinlere » 27 Feb 2013 12:23
Aquí el forense, en realidad no fue el tornillo,
sino la parte de la carcaza que recubre a este por dentro de la misma.
http://www.aerodyca.com/
Martín Lere
#6 Mensaje por pepsi » 27 Feb 2013 15:56
martinlere escribió:Aquí el forense, en realidad no fue el tornillo,
Si, pero según el informe, el "desgraciao" que empujó la carcaza fue el tornillo?, por tanto se declara el culpable , si Vazco era un poco largo para la camarita pero el más corto que viene standard, por eso hubiera sido mejor si alli estaba el original con un clip que viene para agarrarse a una basecita pegable, pero de bruta, por miedo que se despegue le metí el tornillito :oops: , pero Bue, hay cosas peores :(
Lo que sigo admirada, la dureza del lente externo, cuando la compré le pregunté al tipo si venía repuesto, me dijo que, practicamente tenía que darle con una maza para romperlo, lo probé varias veces :o y nada, igual la nueva es cambiable el recubrimiento externo. :D
