Camaras que dicen OSD en las especificaciones...que es?
Medicina2004
#1 Mensaje por Medicina2004 » 27 Jul 2012 15:41
Hola amigos, tengo una duda, a que se refiere cuando una camara aclara en las especificaciones que soporta osd?....No todas las camaras se le puede conectar un OSD?.....yo pensaba que es una señal que se superponia al video pero ahora tengo dudas!!!
Alejandro
TITO
Re: Camaras que dicen OSD en las especificaciones...que es?
#2 Mensaje por TITO » 27 Jul 2012 18:25
Alejandro. Te cuento primero que yo no tengo OSD.
Yo entiendo lo mismo que vos, el texto del OSD se sobre imprime al video DESPUÉS que salio de la cámara, así que cualquier cámara que emita video en un formato compatible con el equipo de OSD funciona.
Lo que entiendo de cámaras "CON" OSD es que la propia cámara tiene unos botones que te permiten ajustar algunos parámetros de la imagen (sensibilidad a la luz, y otras cosas que no tocas casi nunca) y la configuración la vas viendo sobre impresa en la señal de la cámara, lo que en criollo es un menú en pantalla. Lo mismo que hacen los televisores cada ves que cambias de canal o te pones a jugar con el control remoto. Pero eso no tiene nada que ver con el OSD que usas en vuelo. La verdad que como argumento de venta deberían poner menú en pantalla para ser mas claro y no prestar a confusiones.
TITO
smtorrigiani
#3 Mensaje por smtorrigiani » 27 Jul 2012 18:42
hola, osd significa "on screem display",(informacion en pantalla).....
cuando cambias algun parametro te aparece en pantalla.....
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
Medicina2004
#4 Mensaje por Medicina2004 » 27 Jul 2012 22:01
Hola!! jajaja claro claro tienen razon!!! ahora que me lo dicen es asi. Pero la verdad es que no esta bien explicado!!!
Gracias!!!
#5 Mensaje por Emanuel » 30 Jul 2012 09:33
Tal cual lo que dice Esteban...
OSD signifa ON Screen Display, o dicho en criollo... Datos en pantalla.
Cuando una camara trae OSD no dignifica que sea un OSD con Telementria, estas camaras tienen unos botones atras, cuando uno apreta algun boton le aparece en la pantalla los datos de configuracion y con los botones de atras uno selecciona y elige las ociones que quiera, a eso se refiere con OSD.
Algunos ejemplos...
Medicina2004
#6 Mensaje por Medicina2004 » 30 Jul 2012 14:33
Hola!!! gracias!!! mas claro imposible!!!
Alejandro
