Donde conseguir adaptadores para las hélices
xAlf
#1 Mensaje por xAlf » 28 Jun 2016 08:49
Hola buenas, soy nuevo en este foro y un poco principiante en cuanto a experiencia en drones, aviones... Quería saber si alguien me puede ayudar, resulta que se me perdió un adaptador de estos que te vienen al comprar hélices, y pues he buscado por todas partes y es que no los encuentro en ninguna tienda por internet. ¿Sabe alguien algún sitio donde los vendan? Si alguien aun tiene duda de cuales son a los que me refiero son estos de plástico de la foto:
Muchas gracias de antemano y disculpen mi poco conocimiento del tema :) :D
Re: Donde conseguir adaptadores para las hélices
#2 Mensaje por edunimbus » 28 Jun 2016 15:26
Que yo sepa solo vienen cuando comprás la hélice y con el Ø exterior para la propela en cuestión
No creo que lo vendan como accesorio, al menos, nunca lo he visto ni siquiera en la pag. de Hobbyking que debe ser una de las mas completas.
Te va a quedar hacértela vos mismo. Existe la posibilidad que algún colega te facilite generosamente una, pero por la gran cantidad de datos personales que has puesto me parece que va a resultar un tanto dificultoso.
Suerte.
#3 Mensaje por paulstel » 28 Jun 2016 19:49
Hay que ponerse a buscar cualquier cosa hasta encontrar algo.
Lapiceras, pajitas, caño hidráulico, aislantes de cables, etc.
Trata de conseguir por el diam interior.
Si queda muy gordo el exterior lo pones en un tornillo y con cuidado lo haces girar con un taladro y lo "torneas"
Si todo te falla y no te falta mucho, siempre se puede usar teflón bien apretado y parejo. Enrollado en el sentido de la rosca.
Lo ponés cortado al ancho de la hélice o entero. Ponés la hélice y con un cutter cortas lo que excede.-
#4 Mensaje por Adriansucho » 29 Jun 2016 16:47
Impresora 3d, 5 minutos y lo tenes, es lo más fácil y rápido.
#5 Mensaje por edunimbus » 29 Jun 2016 18:34
Imagenimag
eso...eso...eso!!!
Ramiro
#6 Mensaje por Ramiro » 29 Jun 2016 20:44
paulstel escribió:Hay que ponerse a buscar cualquier cosa hasta encontrar algo.
Hacerlo y que cumpla su cometido es espectacular, sobre todo cuando lo haces de algo que guardaste por las dudas.
Ramiro SANTIAGO
chino_2005
#7 Mensaje por chino_2005 » 21 Jul 2016 10:21
Hola xAlf, yo tengo varios dando vueltas de las hélices que usé, si me decís la medida me fijo a ver si alguno te sirve.
Diego del Álamo
Pope
#8 Mensaje por Pope » 11 Ago 2017 14:44
Me sumo a la respuesta de Diego, si es que ninguna otra te ayuda.... tengo varios de esos de los cuales he usado 1 solo.... con suerte, no es el que necesitás.... decime diametro interno y externo y me fijo a ver si tengo...
