PEGADO LÀMINAS ALUMINIO EN BALSA
RUSO
#1 Mensaje por RUSO » 28 Nov 2015 12:56
Buenas gente, saludo a todos, voy a panelizar con làmina de aluminio un lindo Cessna 182 de Top Flite, las làminas las obtengo de las bandejas de alimentos que se venden en cualquier tienda de envases para comida, peroooooo no tengo ni idea de alguna tècnica, si alguien ha experimentado con algo por el estilo, solicito su ayuda, algùn pegamento en especial? :? , la superficie de la Balsa debe estar recubierta con alguna masilla, pintura? :? .
Invoco a los Gurues, sabios y oràculos de este Foro para que me guien :lol: :lol:
Un abrazo a todos
RUSO
Baaá!!..que lata construir para destruir..qué penaa
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
P-40 TOPA KIT/ ROBART
Re: PEGADO LÀMINAS ALUMINIO EN BALSA
#2 Mensaje por Rogelio Oscar » 28 Nov 2015 14:33
Hola Ruso, yo utiliso pegamento de contacto, como los de la foto, mi favorito es el 3m pero es mas caro, a pesar que el otro tienen mas cantidad, la madera debe estar bien lijada y sin baches, si es posible con un par de manos de dope inicialmente, se aplica el spray de pegamento muy ligeramente a ambas superficies, se espera unos 20 minutos y se instala el aluminio, con cuidado, solo tienes que tener marcado donde va cada pieza y aplicar el aluminio comensando por una esquina alineado a las marcas, preferiblemente practica primero en otra cosa no nesesaria, porque despues que lo pongas no podras quitarlo. saludos y suerte.
MVP
#3 Mensaje por MVP » 28 Nov 2015 15:31
Javier, no conozco eso que comentas, creo que por aquí no debe usarse , pásame alguna foto a ver si lo identifico.
Por estos lares se usa el llamado papel aluminio que venden en rollos de 29cm de ancho por 30metros de calrgo o bien en rollos de la anchura de la cinta americana autoadhesivos por abajo y es un poco mas grueso que el anterior.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
paul_mario2002
#4 Mensaje por paul_mario2002 » 28 Nov 2015 17:07
Hola Ruso, una preguntonta pensas darle una terminación de metal natural o solamente quere simular el panelado? Entiendo que hay algunas técnicas para simular panelados sin tener que usar metal para no agregar peso .
Mario
#5 Mensaje por Rogelio Oscar » 28 Nov 2015 18:35
El enchapado de acero inoxidable que les presento en las fotos esta instalado en un F-100 que ensamble a principios de este ano, no es aluminio, pero el trabajo es similar, hay que cortar cuidadosamente cada panel, imprimir la apariencia de remacheria antes de instalarlo si asi se desea y por ultimo pegar cada panel uno a uno, como dije, esto es laminado de acero muy fino, el laminado de aluminio es mucho mas facil y liviano, pero siempre es bueno saber el peso total agregado y que en las curvas doble o de dos o mas sentidos requiere de pequenos cortes muy presisos en forma de pequenos paneles.
La imitacion de remacheria es otro gran problema, requiere de una prensa y un molde de metal con varios sobresalientes que bajo sierta presion imprimen en el metal las marcas. saludos.
#6 Mensaje por FokkerDR-1 » 28 Nov 2015 20:24
Impresionante el panelado y ni hablar de los remaches :shock:
RUSO
#7 Mensaje por RUSO » 28 Nov 2015 23:23
Agradezco las experiencias compartidas:
Rogelio Oscar estuve probando con la Cola Alifática amarilla y no resultó ahora me queda claro que debo usar pegamento de contacto, en los remaches no transo!!, uso alfileres, los de 32mm son para áreas tales como cazoletas de tren de aterrizaje principal donde entran al Fuse, panza, superficies de control etc. y los de 25mm dan la escala para 1/5 escala en Alas y Fuse.
Manuel lo que indico es: envase de comidas para llevar, si compras comida China te la dan en ese tipo de envase, creo que su grosor son 0,7 micrones, son muy económicas y lisas, las hay de tamaños variados pudiendo así lograr paneles grandes y chicos e intermedios.
Paul la idea es agregar realismo al modelo por lo tanto la misión es medir, cortar y pegar, para ello ya retiré el Monokote y líjé la superficie, he visto la técnica que mencionas, pero yo voy por otro camino.
Excelentes fotos Rogelio Oscar esa es mi idea.
Como sabrán el Cessna 182 lleva remaches de cabeza, usé los Alfileres en el Skymaster y quedó genial.
Sigue abierto el Post y Tema para uqe sigan aportando ideas.
Gracias Totales
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
MVP
#8 Mensaje por MVP » 29 Nov 2015 06:05
Ok Javier, pero no lo conozco, aquí por lo que he leído, se usa normalmente Meta-Flite, creo que sale bastante caro, pero que merece la pena, también he leído que en Carrefour tiene rollos de 65cm por 25m. o algo parecido, que se utiliza en instalaciones de calefacción, como por ejemplo poner detrás de los radiadores etc.
Yo acabo de hacer una prueba con cartón pluma el que tiene una cara con adhesivo y le he puesto el aluminio de cocina y mira que bien quedó.
Ya hemos avanzado en otra dirección por lo menos para el foam, sale barato.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
RUSO
#9 Mensaje por RUSO » 01 Dic 2015 11:45
Manuel, acá no llegan algunos productos tales como la cinta de 3M que es metalizada con Aluminio y trae incluído el pegamento, mi única opción son los envases que además traen su interior recubierto por un Barniz para proteger los alimentos de una posible contaminación por metales, ese lado es el que se debe aprovechar para pintar la superficie del Aluminio, muy bueno quedó la prueba que hiciste, voy a hacer una con Balsa y pongo fotos,
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
MVP
#10 Mensaje por MVP » 01 Dic 2015 12:00
Ya se a que te refieres, a los tetrabric, leche, zumos etc.
¿Habeis mirado en las ferreterias el que se pone detrás de los radiadores?
http://www.leroymerlin.es/fp/16098943/r ... lex-5x05-m
Esto supongo que si se comercializará por allí.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
bee
#11 Mensaje por bee » 02 Dic 2015 14:49
Ojo con la jaula de Faraday la antena del receptor bien afuera
#12 Mensaje por Hattori Hanzo » 02 Dic 2015 15:15
MVP escribió:Ya se a que te refieres, a los tetrabric, leche, zumos etc.
Hola MVP, creo que a las bandejas de comidas que se refiere Ruso, son de este tipo, no de envases cerrados tipo tetrabric:
Las que dicen 2, 3 o 4, las he visto en comidas de Autobuses de larga distancia y la que es muy interesante es la tapa, que se ve debajo del envase, es un aluminio muy fino pero rígido, parece acero inoxidable, yo tengo guardadas un par de esas.
MVP
#13 Mensaje por MVP » 03 Dic 2015 15:42
Ahora me doy cuenta Hattori gracias andaba perdido y no me acordaba que incluso tengo en mi cocina un par de ellos. Es una pena que no se comercialice la de rollo, yo la utilizo alguna vez y la verdad es que es bastante buena,
Javier ,el 20 vienen los Santiagueños y no se cuando volverán,supongo que después de Reyes, el 22 voy a cenar con ellos si soy capaz de liarles, a la mujer, el marido es tonto pa siempre, le empaqueto unos cuantos rollos, lo único es que cuando vayas a Santiago, tendrás que pasar a por ellos.
¿Te parece bien ? .
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
#14 Mensaje por edunimbus » 03 Dic 2015 18:27
mirámelo a MVP
... así que como el marido es medio tonto te vas a empaquetar a la jermu para liártela !!! (no suena muy decente) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
yo en ese caso no volveria nunca a Santiago a ver si todavía se toma revancha!!!
MVP
#15 Mensaje por MVP » 04 Dic 2015 04:37
Edimbus, en ese aspecto hay poco que hacer, ella es íntima de mi mujer y él (El tonto) es hermano de otra íntima de mi mujer. No es que sea muy tonto, es que le falta MINUTO Y MEDIO.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
RUSO
#16 Mensaje por RUSO » 08 Dic 2015 13:15
Eh Manuel enhora buena los rollos que mandes los espero, en cuanto a las bandejas de comida son esas, las de la foto, yo las encuentro espectaculares para trabajarlas, es muy poco peso que se añade, como dice BEE debo tener cuidado con las interferencias, voy a preparar algunas fotos con algunas pruebas que he hecho.
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
MVP
#17 Mensaje por MVP » 08 Dic 2015 14:42
El otro día después de estar leyendo esto, me llamó mi mujer para que le ayudara a poner un zócalo que llevan los muebles de la cocina, para que no entre nada debajo. Cual fué mi sorpresa cuan cogí el trozo de zócalo y era de pvc forrado de aluminio, lleva una chapa de aluminio de pocas micras, levanté una esquina y no pude medirlo con el calibre, lo mas pequeño que puedo medir es 1 mm y no llegaba ni a la cuarta parte.
Voy a dar una vuelta por este tipo de comercio, a ver si averiguo algo.
Ahora os paso unas fotos.
Voy a reducir el tamaño, dice que es demasiado grande.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
#18 Mensaje por MVP » 08 Dic 2015 14:46
Este es el zócalo y a CONTINUACIÓN MI SECRETARIA.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
#19 Mensaje por MVP » 12 Dic 2015 06:09
Pregunta..... a los envases de los chinos ¿como los alisáis? ¿con la plancha?.
Voy a ver si mi jermu como decís vosotros ustedes se me despista y le plancho uno de los envases a ver que pasa.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
RUSO
#20 Mensaje por RUSO » 12 Dic 2015 21:27
Hola Manuel, las láminas las aliso con un Uslero de madera sobre un cartón, pero Ojo!!, sólo ocupo la base de cada bandeja, estoy agarrado con mi Telefono por que no toma fotos, debo encontrar en algún lugar de mi desorden la Cámara , dame tiempo y pongo fotos.
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
MVP
#21 Mensaje por MVP » 19 Dic 2015 05:16
¿No habéis probado sobre una superficie de madera de balsa, una vez acondicionada darle un rociado con spray de galvanizado en frío?
Yo lo he probado en madera barnizada y queda bastante bien.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
RUSO
#22 Mensaje por RUSO » 19 Dic 2015 11:12
Hola Manuel aún no aplico pegamento, pero tiene buena pinta, muy buenas las Láminas
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
MVP
#23 Mensaje por MVP » 19 Dic 2015 17:57
Si lo parece, muy buena pinta .
Ya están los Santiagueños en el aeropuerto me acaban de pasar un wasap. A ver si para la vuelta te llevan un par de rollos y lo pruebas.
Sigue mandando fotos para poder seguir tu labor.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
RUSO
#24 Mensaje por RUSO » 27 Dic 2015 16:24
En esas fotos la Lámina sólo está sobrepuesta, no pegada, además para no hechar a perder nada hice la prueba en el Cowl del Skymaster que está pintado, voy a probar en un trozo de Balsa bien lijado y limpio y proceder con el pegamento de contacto, aún falta probar el Aluminio que envíes, el fondo de la bandeja circular quee ocupé mide 24 cms. de diámetro, tbn las hay más grandes, las rectangulares por ejem. que pueden llegar
RUSO
FUTABA 7C/AURORA 9
C-182 TOPA KIT
C-337 OMD KIT
BONANZA TOPA KIT
Usuarios navegando por este Foro: ROMA MXT y 1 invitado
