Fabricando costillas
#1 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 15:25
Fabricar costillas es uno de los trabajos mas miserables del aeromodelismo, no solo por el tiempo invertido, tambien porque cuando se pican de una en una rara vez quedan perfectas, es cierto que al tratar de aprovechar una tabla de balsa al maximo lo mejor es cortarlas de una en una, pero en ocaciones perdemos de vista que al cortar las costillas en diferentes posiciones la veta de la madera queda en cualquier direccion, no en la que deseamos que es alineada de borde de ataque al de fuga.
Hay otra consideracion que quiero establecer, las costillas mas fuertes deben ser las de la base del ala, porque, simple, son las mas largas y de perfil mas grueso, amen de que la distribucion del peso en las alas debe ser el menor para los extremos, asi tomemos las tablas mas duras y pesadas para las costillas que cubren de la base a la mitad y de ayi en adelante madera mas liviana y suave.
Les dejo una secuencia de como yo construllo costillas, les dejare comentarios de cada foto para aclarar dudas, ni crean remotamente que es facil, al principio, pero despues de repetir la fabricacion se aprende de los errores y cada vez es mas facil, para mi, despues de cientos de alas construidas ya no es ningun tormento, comence el trabajo a las 1.05 pm de esta tarde y continue la secuencia de fotos asta la 1.55 pm, o sea, en 50 minutos construi un paquete completo de costillas para un ala, son 38 fotos, asi que las ire poniendo poco a poco. Espero que les sea de provecho. saludos.
Re: Fabricando costillas
#2 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 15:29
todas las tablitas deben tener el ancho maximo de la costilla mas gruesa, una linea central de tinta que nos servira como guia en los cambios de posicion de la fabricacion.
#3 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 15:32
Dos orquillas de metal de alta presion me ayudan a realizar este trabajo
#4 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 15:38
es un trabajo "carinoso" sin apuro y con mucho cuidado. CONTINUARA.
#5 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 20:57
Al finalizar de trimear ambos lados de la parte posterior del paquete, rebajamos la parte frontal por ambos lados al tamano de la costilla mayor.
#6 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 21:05
despues del trimeado tracero, con cuidado, movemos todas las costillas al frente y repetimos la operacion, aqui es donde esta el secreto para que las costillas queden parejas en todo su perfil con poca caida producto del diferencial de tamano.
#7 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 21:13
aprovechamos la posicion de las costillas al frente para realizar el corte del tamano requerido para instalar el larguero del borde de ataque si es reqquerido o lijar el frente para la instalacion de un borde de ataque laminado.
#8 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 21:19
despues que corremos el paquete detraz de nuevo realisamos los cortes para los largueros con una segueta de oja y dientes finos, sacamos los pedacitos de madera con un Xacto #11 en posicion orizontal e inclinado levemente sobre el borde de las costillas de plantillas por ambos lados.
#9 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 21:49
despues de terminar con los cortes para los largueros, con cuidado sacamos las plantillas de ply, nos aseguramos que esten en orden, con unas tiras de masquintape las envolvemos y marcamos los cortes internos.
#10 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 22:16
despues de tener el paquete de nuevo asegurado con masquintape abrimos dos agujeros para pasar la oja y ajustamos la inclinacion de la mesa
#11 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 22:19
despues de pasar la oja por el agujero realizamos los corte laterales o del perfil y ponemos la mesa a 90 grados para el semicirculo frontal.
#12 Mensaje por Rogelio Oscar » 01 Sep 2015 22:25
despues de vaciar la parte tracera repetimos la operacion al frente, pero con la mesa a 90 grados, realizamos el corte del tamano de la mas pequena, nos valemos del dremmel para vaciar un poco mas por el lado de la mayor costilla ese agujero y perfeccionamos todo el trabjo interior, y listo, tenemos nuestras costillas listas para instalar y si alguna persona quiere saber el resto vea mi anterior post de construllendo alas livianas. saludos.
#13 Mensaje por dig1972 » 01 Sep 2015 22:33
Que bueno, la verdad nunca se me ocurrio que se pueda hacer de esa manera.
Aca me quedo para seguir aprendiendo.
Saludos y buenos vuelos para todos
AleLuis
#14 Mensaje por AleLuis » 02 Sep 2015 09:37
Un capo. Este es uno de esos post para imprimir y poner en una carpeta en la biblioteca y le da la confianza necesaria a un principiante como yo para lanzarse a hacer un modelo desde plano. EXCELENTE! Gracias por tomarte el tiempo Rogelio.
Alejandro
gusfercam
#15 Mensaje por gusfercam » 03 Sep 2015 16:43
Excelente trabajo, muy prolijo y muy ingenioso.
GUSTAVO FERNANDEZ
C.A.M. CLUB DE AEROMODELISMO MARPLATENSE
A.M.A. AGRUPACION MARPLATENSE DE AEROMODELISMO
#16 Mensaje por FokkerDR-1 » 04 Sep 2015 15:41
Genial, excelente ;) te felicito, esto es escuela de alto nivel, muy bueno cheeee...
chino_2005
#17 Mensaje por chino_2005 » 02 Oct 2015 07:20
Excelente Rogelio!
Diego del Álamo
Fergonzalez
#18 Mensaje por Fergonzalez » 02 Oct 2015 13:06
He visto muchos tutoriales de como se cortan las costillas y este es posiblemente el mejor.
¡ Excelente , Rogelio!
Gracias.
Chamame
#19 Mensaje por Chamame » 06 Oct 2015 12:35
Excelente Rogelio, gracias por compartirlo.!!
Cristian
** Se hace lo que se puede, lo que no se compra hecho **
