Aplicacion de papel silkspan.
#1 Mensaje por Rogelio Oscar » 21 May 2014 20:49
EL PAPEL SILKSPAN
Estoy seguro que todos tenemos un metodo para aplicar el papel silkspan sobre las superficies
de los modelos, puede que muchos conoscan esta forma de aserlo, pero a lo largo de mi vida
e comprobado que todos los sistemas tienen diferencias y la calidad del acabado esta directamente
relacionada con la forma en que se instale.
A saber existen tres diferentes grosores de papel, LIGHT, MEDIUN Y HEAVY (liviano, mediano y pesado,
en los dias de hoy solo dos o tres companias fabrican el silkspan, la mas conocida SIG, el papel
liviano, el mas fino de los tres es utilisado comunmente para modelos tipo planeadores, ligas y
motofai, tambien para forrar en modelos motorizados estructuras serradas como fuselages, alas y
grupos de cola planqueados, el mediano en estructuras abiertas de modelos muy livianos, pero mas
grandes y el pesado en todo tipo de extructura abierta, la aplicacion que relato a continuacion
es valida para cualquier tipo de papel y extructura.
1- Se corta la pieza de papel que se requiere para el tipo de trabajo con por lo menos un
centimetro de mas en los extremos.
2- Se prepara de antemano una bandeja de metal u otro material que debe tener al menos el ancho
maximo de las piesas de papel, digamos 40 cm por otros 40 cm con una profundidad de 50 o 60 mm a
este recipiente se le agrega agua, en frente de este una toalla estendida con al
menos del ancho maximo de las piesas de papel por su largo, el papel se toma por uno de sus extremos
y se introduce completamente en el agua formando cascada sin soltarlo, con mucho cuidado se extrae
del agua cuidando que no se doble y se deposita sobre la toalla, esta se dobla con la parte sobrante
o se pone otra sobre el, la toalla superior se aprieta contra la otra con el papel en medio para
extraer la mayor cantidad de agua y que quede solo humedo pero de igual forma en toda su superficie.
3- Lo ponemos sobre la superficie a forrar, lo estiramos por todos sus extremos y podemos comensar
a aplicar el dope con moviemientos suaves partiendo del centro a los extremos, estando aun humedo.
4- En alas de extructura abierta se situa el papel de igual forma, pero se aplica dope SOLO donde
hay madera debajo partiendo de la orilla de la parte abierta a los bordes, de esta forma dejamos
todo el centro del ala con el papel estirado y eliminamos las arugas con la brocha y dope acia
afuera, cuando esta primera mano de dope seca, tambien se seco la parte central donde no aplicamos
dope dejando una superficie nitida, estirada y sin arrugas de ningun tipo, entonces comensamos
el proseso de aplicacion de dope a toda la superficie por igual.
5- Entre cada mano de dope es aconsejable esperar a que seque bien y aplicar una lijera mano de
lija 1000, esto nos ahorara trabajo al final, pero siempre teniendo cuidado con los filos formados
por las costillas y los bordes de los planqueos.
6- Todos los empates de papel son malos de disimular al final con la pintura, por eso es recomendable
aser la menor cantidad de empates y forrar con los pedasos mas grandes posibles, a saber, una pieza
de papel para cada lado de un ala incluyendo los wingtip (cuando el papel esta bien humedo es mas
facil realisar curbaturas en dos sentidos a la vez) un fuselage normal se puede forrar con solo
cuatro pedasos en total incluyendo el fin vertical, esto es dos pedasos por cada lado de la
curvatura maxima del ala acia detras que al mismo tiempo forraran asta la mitad del lomo y la barriga,
y dos mas de igual forma desde la curvatura maxima del ala al frente en igual forma.
7- requiere de mucha practica y laboriosidad lograr un buen forrado, pero con pasiencia y tecnica
se logra, es importante aser incapie en la lija 1000 en todos los empates de un papel con otro,
cuando forraba con dope por regla general reducia el dope 50/50 con lacker thiner y aplicaba al menos
10 o 12 manos antes de pintar. Tambien antes de comensar el forrado se aconseja aplicar al menos
dos manos a la madera de balsa con abundante lija entre ambas. espero que este sistema sea de utilidad
a aquellos que deseen ponerlo en practica.
Re: Aplicacion de papel silkspan.
#2 Mensaje por Rogelio Oscar » 21 May 2014 20:51
Dos fotos mas de aplicacion de papel.
#3 Mensaje por edunimbus » 21 May 2014 21:06
Gracias R.O.
... hace milenios que no empapelaba con silkspan y me brindaste un viaje al pasado en el tunel del tiempo!!
solo faltó ese olorcito que te hizo reventar los pulmones!! :D :D
AleLuis
#4 Mensaje por AleLuis » 14 Nov 2015 08:49
Buscando info para leer sobre silkspan encontre este excelente post (ya en favoritos) lo que me sorprendio es que cuando abri otra pestaña que abri desde el google me encontre con esto
http://www.apuca.com.ar/NOTAS/Silkspan.html
Rogelio te estan cachando! O eres Orestes Perdomo? No recuerdo si lo mencionaste alguna vez.
Slds
Alejandro
#5 Mensaje por FokkerDR-1 » 14 Nov 2015 12:34
Excelente post Rogelio, seguís compartiendo técnicas, gracias mil.
Amigo AleLuis te reconfirmo que Rogelio es el archiconocido Orestes Perdomo :lol: , un maestro en la materia :mrgreen:
