Reparación larguero de un modelo de madera eléctrico.
chino_2005
#1 Mensaje por chino_2005 » 04 Sep 2015 22:28
Hola!
Este post lo coloqué en la construcción paso a paso de este modelo, pero creo que va a ser útil en esta sección del foro.
El modelo en cuestión es el Nicro2. A lo largo de los años le he hecho varias reconstrucciones, modificaciones, etc. Empezó siendo un experimento de hacer un motor a goma Rc, por eso la forma. Luego con los motores brushless ultra-eficientes se convirtió en el modelo ideal para ponerle uno.
No fue por causa de vuelo sino que mi hijo al tomarlo para sacarle la batería le rompió un larguero principal del fuselaje.
Generalmente veo que cuando se repara, se colocan refuerzos atrás de la estructura, planchas de balsa, pedazos de terciado, fibra, etc., que, aparte de lograr su cometido le suman algo de peso al modelo.
Hay una técnica que se usa en los aviones o planeadores de la aviación general de madera que consiste en sustituir la parte rota con otra de iguales características y biselándolas para que quede bien hermanadas, con una pendiente específica que para el caso de largueros es 15:1, cada 1 mm. de espesor, 15 mm. a lo largo por ejemplo.
Acá algunas fotos del libro de la Vintage Glider Assosiation del Reino Unido, con algunos ejemplos:
No digo que sea necesario hacerlo así pero bien vale la pena tenerlo en cuenta y adaptarlo si se puede para cada caso. Creo que es factible aplicar esta técnica para cualquier parte del modelo donde haya un larguero.
Acá la rotura del Nicro:
Bueno, vamos con los primeros pasos de la reparación:
Buscamos una varilla dura, ya que es un larguero principal, y marcamos la pendiente. La varilla está un poco sobredimensionada.
La pieza lista para colocar.
Cortamos con el mismo ángulo en el larguero del fuselaje.
Primero lo pego de un lado, para luego, como el fuselaje tiene curva, pegarlo del otro lado y siga la forma.
Se pega del otro lado.
Ahí queda listo el larguero.
Al final, como estaba un poco sobredimensionado lo lijo hasta la forma final. Luego le pongo dope con lijados intermedios.
Entelamos...
Y aquí no ha pasado nada:
Lo interesante es que no suma peso prácticamente y queda muy bien.
Espero haya servido, saludos!
Última edición por chino_2005 el 06 Sep 2015 14:14, editado 5 veces en total.
Diego del Álamo
chino_2005
Re: Reparación larguero de un modelo de madera eléctrico.
#2 Mensaje por chino_2005 » 07 Sep 2015 20:25
Pero me dijeron que vieron las fotos en mi otro post...
Lo edito de nuevo.
Diego del Álamo
#3 Mensaje por edunimbus » 02 Ene 2017 11:18
BRILLANTE !! , Chino
...mas claro hechale agua!
#4 Mensaje por FokkerDR-1 » 02 Ene 2017 23:56
Excelente paso a paso de una reparación de varillas, felicitaciones.... ;) Gracias por compartirlo...
chino_2005
#5 Mensaje por chino_2005 » 03 Ene 2017 15:48
Gracias Edu y Marce, abrazo!
Diego del Álamo
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
