Planoteca de Kits y planos de Alta Calidad
Re: Planoteca de Kits y planos de Alta Calidad
#91 Mensaje por Marcos » 17 Ene 2013 15:31
Wonder
Tipo: Sport
Envergadura: 37 1/2"
Peso: 26 a 38 Oz.
Superficie alar: 338 sq. Inch
Motorización: .09 a .19 2t
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 3.03Mb
Detalles: Planos en PDF
Wonder - Mirror 1
#92 Mensaje por Marcos » 17 Ene 2013 15:40
Falcon 56"
Tipo: Entrenador
Envergadura: 56"
Peso: 3 1\2 Lb
Superficie alar: 558 sq. Inch
Motorización: .15 a .35 2t
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 1Mb
Falcon 56" - Mirror 1
#93 Mensaje por Marcos » 17 Ene 2013 15:58
Skylark 56" - Single or Twin Engine
Tipo: Entrenador Ala Baja
Envergadura: 56"
Peso: 3 1\2 Lb (single engine) 4 1\4 Lbs (twin engine)
Motorización: 0.09 .15 o .19 2t
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 3Mb
Skylark 56" - Mirror 1
#94 Mensaje por Marcos » 18 Feb 2013 17:51
Cessna 337 Skylark
Tipo: Escala
Envergadura: 86" 2200mm
Peso: 213oz 6100g
Motorización: 2 x .46 a 2 x .60
Archivo Tipo: .Tif
Tamaño:
Detalles: Los planos corresponden a un Kit de Aviomodelli. No son en escala y mas bien son una guia de armado. Las piezas vienen cortadas por laser pero en los planos se incluyen las plantillas. Lo unico que faltaria es el detalle de las semialas que son de telgopor enchapado pero se pueden realizar facilmente.
Hacer Click sobre el plano para bajar el archivo original
#95 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 10:52
Debutante
Tipo: Sport (con un aire Golden Age)
Envergadura: 56"
Motorización: .46 a .52
Archivo Tipo: .TIF
HACER CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER AL PLANO ORIGINAL
#96 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 11:04
Dragon Dancer 2
Tipo: Sport
Envergadura: 45"
Motorización: .25 a .32
Archivo Tipo: .TIF
#97 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 11:35
Fournier RF-4
Tipo: Escala Sport
Envergadura: 74"
Motorización: .30 4T
Escala 1:6
Archivo Tipo: .TIF
#98 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 11:56
FW 190A
Tipo: Escala
Envergadura: 60" (1520mm)
Largo: 49,5" (1220mm)
Carga Alar: 32Oz/sq ft 9,75Kg/m2
Motorización: Electrico o .61 a .91
Peso: 8,25lb (3,75Kg)
Archivo Tipo: .TIF
#99 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 15:44
Bucker Jungmeister
Tipo: Escala
Envergadura:1070mm
Largo: 920mm
Superficie alar: 33.7dm2
Motorización: .19 a .25
Peso: 1750 a 1850 kg
Archivo Tipo: .TIF
#100 Mensaje por Marcos » 19 Feb 2013 17:29
JU-87B Stuka
Tipo:Escala - WWII
Envergadura: 100"
Largo: 77"
Peso:26 a 32 lb
Motorización:3.0 a 4.2 ci
Archivo Tipo: .PDF
Tamaño: 2.61Mb
Detalles: Planos de Nick Z - para motor Quadra 62cc
Haga Click Aqui: Stuka- Mirror 1
#101 Mensaje por Marcos » 12 Ago 2013 00:17
Bostok
Tipo:remolcador de planeadores
Envergadura: 2350mm
Largo: 1500m
Peso:4450g
Superficie alar: 63dm2
Carga alar:70,6g/dm2
Motorización: Electrica
Helice 18x8; 18x10; 20x8
Archivo Tipo:3 archivos .PDF (dos planos y notas de construccion en idioma frances)
Tamaño: 15,3MB
Haga Click Aqui: Bostok- Mirror 1
Re: Planoteca de Kits y planos de Alta Calidad3
#102 Mensaje por Marcos » 22 Nov 2013 11:58
ANTONOV AN-2
Tipo:Biplano Escala
Envergadura: 3030mm
Largo: 2070m
Motorización: Seidel 70cc
Escala 1:6
Tamaño: 2,1MB
Haga Click Aqui: ANTONOV AN-2- Mirror 1
#103 Mensaje por Marcos » 05 Mar 2014 21:01
RAINBOW 30
Tipo:Entrenador
Largo:975mm
Envergadura: 1330mm
Archivo Tipo:1 archivos .JPG
Tamaño: 4.36Mb
Haga Click Aqui: RAINBOW 30- Mirror 1
#104 Mensaje por GabrielR » 16 Abr 2014 11:05
Cessna 152 - 30%
Tipo:Escala Gigante
Envergadura: 3048mm - 120"
Largo:2200mm - 87"
superficie alar:1400dm2 - 2208 sq.in
Peso: 10,8-11,7 Kg -- 24-26 Lb
Motorización: 2 a 4 HP (1400-2900 W)
Archivo Tipo: .RAR
Tamaño: 13Mb
Cessna 152 - Mirror 1
Creditos: Gracias a Javier (RUSO) por su colaboración
#105 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 19:21
Junkers J-10
Tipo:Escala
Envergadura: 60"
Largo: 44"
superficie alar:705 sq.in
Motorización: .45 - .60
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño: 845Kb
Junkers J-10 - Mirror 1
Creditos: Roland Hoccry - http://www.hobbyaeromodelismerc.com
#106 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 19:40
WacoCTO Taperwing
Tipo: 1/4 Escala
Envergadura: 91" (2310mm)
Largo: 68"
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño: 1Mb
Haga Click Aqui: Waco CTO Taperwing - Mirror 1
#107 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 20:17
Stampe SV 4B
Tipo: Escala
Envergadura: 2096mm
Largo: 1725mm
Superfice alar: 119 dm2
Peso en orden de vuelo: 7kg
Motorizacion: 15cc a 30cc nafta
Archivo Tipo: .pdf Planos mas documentación
Tamaño: 5Mb
Haga Click Aqui: Stampe SV 4B - Mirror 1
#108 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 20:28
P51 Miss Kat Brat
Tipo: Sport Pattern (off scale)
Envergadura: 60"
Motorizacion: .60
Tamaño: 1.6Mb
Haga Click Aqui: P52 Miss Kat Brat- Mirror 1
#109 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 20:39
Fokker Trimotor
Tipo:Semi Escala
Envergadura: 71"
Largo: 50"
Motorizacion: .40
Tamaño: 2Mb
Haga Click Aqui: Fokker Trimotor- Mirror 1
#110 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 20:44
Charly
Tipo:Sport Acrobatico
Envergadura: 1524mm
Motorizacion: 6.5 a 10cc
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño:568kb
Haga Click Aqui: Charly - Mirror 1
#111 Mensaje por Marcos » 03 Ene 2015 21:07
Rayan Navion
Tipo:Escala
Envergadura: 67" 1/2
Superficie Alar: 660 sq inch
Motorizacion:.40 a .60
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño:2Mb
Haga Click Aqui: Rayan Navion - Mirror 1
#112 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2015 19:49
Si deseas colaborar con la planoteca debes enviar tu material a planosforo@gmail.com
Como condicion los planos deben tener la calidad suficiente como para ser impresos directamente en la medida original (escala 1:1)
Deben enviar el archivo del plano, datos tecnicos (largo, envergadura, superficie alar, peso, carga alar) y si fuera posible alguna foto a modo de ilustracion.
Para preservar el orden del topic se cerrará a comentarios
#113 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2015 20:00
Stinson Reliant
Tipo:Escala
Envergadura: 120" (3048mm)
Motorizacion:50cc
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño:2Mb
Haga Click Aqui: Stinson Reliant - Mirror 1
#114 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2015 20:06
DeHaviland dH82a - Tiger Moth
Tipo:Escala
Envergadura: 88" (2235mm)
Largo: 69"1/4 (1770mm)
Peso en orden de Vuelo: 6,5 a 7kg
Motorizacion:.60 a .90
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño:2Mb
Haga Click Aqui: Tiger Moth - Mirror 1
#115 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2015 20:31
Super Sporster 90 - 120
Envergadura: 1828mm
Motorizacion:.90 a 1.2
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño:2Mb
Haga Click Aqui: Super Sporster 90 - 120 - Mirror 1
#116 Mensaje por Marcos » 04 Ene 2015 20:46
Cicogna
Tipo: Planeador electrico Escala
Envergadura: Dos versiones 1560mm y 3000mm
Motorizacion:electrica
Archivo Tipo: .pdf
Tamaño: 681Kb y 810Kb
Haga Click Aqui: Cicogna (1560mm) - Mirror 1
Haga Click Aqui: Cicogna (3000mm) - Mirror 1
Cerrado
