WLToys V922 6ch, vibra muchisimo cuando suben revoluciones
ELCOCO
#1 Mensaje por ELCOCO » 14 Mar 2015 14:05
Hola a todos, tengo una duda que no se como resolverla, estuve volando mi heli hasta hace 1 semana, sin problema alguno, volaba de 10 con bastante viendo, no se cayo ni nada.... hoy lo pongo en funcionamiento y a medio acelerar todo marcha de 10, pero al acelerar un poquito mas para que comience a despegar vibra muchisimo, lo levanto y sigue vibrando mucho como para desarmarse.... lo aterrizo, despego y lo mismo, que puede ser? si bien las palas una le falta un pedacito, asi lo vole hace 1 semana y no hacia nada, podra ser esto?
Gracias
Cessna 182 1100mm 6 ch.
V922 6ch
Re: WLToys V922 6ch, vibra muchisimo cuando suben revolucion
#2 Mensaje por pepsi » 14 Mar 2015 15:09
ELCOCO escribió:Hola a todos, tengo una duda que no se como resolverla, estuve volando mi heli hasta hace 1 semana, sin problema alguno, volaba de 10 con bastante viendo, no se cayo ni nada.... hoy lo pongo en funcionamiento y a medio acelerar todo marcha de 10, pero al acelerar un poquito mas para que comience a despegar vibra muchisimo, lo levanto y sigue vibrando mucho como para desarmarse.... lo aterrizo, despego y lo mismo, que puede ser? si bien las palas una le falta un pedacito, asi lo vole hace 1 semana y no hacia nada, podra ser esto?
Gracias
Sacale las helices y fijate si vibra, revisa todos los tornillos, balancea las helices, especialmente la rota, si nada de eso funciona, desenchufa los motores y proba uno por uno a ver cual vibra mas, en lo posible reemplaza la rota
ELCOCO
#3 Mensaje por ELCOCO » 14 Mar 2015 15:48
Saque las helices y no vibra.... lo raro que el otro dia no vibraba nada y ahora tiene 2 helices nuevas, una tiene una rayadura nomas pero nada del otro mundo... yo pense en las helices, pero como tiene solo una marquita pense que quizas sea que al hacer fuerza para levantar este el problema.
www.youtube.com/watch?v=mXXdVJQl-O0&feature=youtu.be
Gracias[/quote]
Sacale las helices y fijate si vibra, revisa todos los tornillos, balancea las helices, especialmente la rota, si nada de eso funciona, desenchufa los motores y proba uno por uno a ver cual vibra mas, en lo posible reemplaza la rota[/quote]
Última edición por ELCOCO el 14 Mar 2015 16:53, editado 1 vez en total.
V922 6ch
#4 Mensaje por pepsi » 14 Mar 2015 16:41
Si cambiaste de helices desde que no vibraba a ahora, ahi podes tener el problema, solo las de muy alto costo vienen (o dicen venir ;) ) balanceadas, busca videitos en you tube de como balancearlas bien, si no tenes balanceador hasta hay como hacertelo ;)
ELCOCO
#5 Mensaje por ELCOCO » 14 Mar 2015 17:00
Quizas me exprese mal, las helices son las mismas que el otro dia... no cambio nada.
Pudiste ver el video? el eje central que va a las palas vibra muchisimo, sube y baja como loco cuando lo acelero mas del 40%
pepsi escribió:Si cambiaste de helices desde que no vibraba a ahora, ahi podes tener el problema, solo las de muy alto costo vienen (o dicen venir ;) ) balanceadas, busca videitos en you tube de como balancearlas bien, si no tenes balanceador hasta hay como hacertelo ;)
V922 6ch
#6 Mensaje por FokkerDR-1 » 14 Mar 2015 17:53
Perdón, estuve leyendo y hay un detalle que veo que se les escapa, Coco estuviste usando un tiempo el heli con una pala rota, honestamente el error está allí, al principio te va a parecer que no pasa nasa, la verdad es que las vibraciones al alto régimen que tienen estos motorcitos en ese momento no se sienten, el problema es que las piezas si la sienten, y llega un momento que se produce un desgaste excesivo en varias piezas provocando holguras como por ejemplo en los engranajes, y esto termina aflojando otras partes, en resúmen si le ponés palas nuevas pero el heli ya sufrió entonces tendrás el mismo problema, vas a tener que verificar más seriamente el tema, un problemita siempre trae otro.
Otra cosa que puede ser y lo dudo, pero pasa, es que la batería ya no tinda como antes y los motores no giran como debe ser.
En definitiva cas a tener que revisar a fondo el heli pues lo estuviste usando con un defecto de balanceo que lo torna grave a la larga.
Espero equivocarme y que sea una pavada nomás como las baterías por ej.
Suerte.
#7 Mensaje por pepsi » 14 Mar 2015 18:56
AH me habia salteado el video, lo que sube Y baja no se decirte si es normal, no ando con helis, solo con multis, pero, como te dijo Fokker, fijate que no se haya torcido el eje o estropeado algun engranaje de volar con la pala rota, quizas los que andan con helis te puedan orientar mas mirando el video.
lucho
#8 Mensaje por lucho » 15 Mar 2015 16:29
Hola ..
Coco, revisà el spindle, es el eje donde se ajustan los portapalas
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
