Hisky o WLToys?
R4SS3L
Hisky o WLToys?
#1 Mensaje por R4SS3L » 01 Mar 2014 15:21
Hola a todos, mi pregunta es cual de las dos marcas preferís, Hisky o WLToys para mini helis?
Cual de las dos es mejor?
Son igulales?
Saludos y gracias.
WLToys v955
WLToys v911-Pro
Aerofly Pro Deluxe
lobo_veinticinco
Re: Hisky o WLToys?
#2 Mensaje por lobo_veinticinco » 04 Mar 2014 12:07
mira amigo entre esos des modelos yo te recomienndo el v 922 de wltoys que es de una marca mas reconocida si bien son muy similares o casi iguales y muchos de los repuestos son compatibles yo te recomiendo el v 922.... pero si te podes estirar un poco mas de recomiendo el nano 100 cpx que ya viene con motor brushless que ya es mas heli por la poca diferencia que hay de plata,,,, es igual a un 450 pero chikito tiene otro servos que son con lo de los grandes y no como lo del v 922 que son a varillas y el motor es a escobillas el del v 922 vas a tener que cambiarlo cada 20 días si les das caña..... un abrazo gde,,,,
lobo_veinticinco
Re: Hisky o WLToys?
#3 Mensaje por lobo_veinticinco » 04 Mar 2014 12:09
y con respecto a la radio también la del v 922 es muy limitada y no programable y la del nano lo podes dejar a tu gusto y programar la curva de paso ,,,,,,
ELCOCO
Re: Hisky o WLToys?
#4 Mensaje por ELCOCO » 30 Mar 2014 10:32
lobo_veinticinco escribió:mira amigo entre esos des modelos yo te recomienndo el v 922 de wltoys que es de una marca mas reconocida si bien son muy similares o casi iguales y muchos de los repuestos son compatibles yo te recomiendo el v 922.... pero si te podes estirar un poco mas de recomiendo el nano 100 cpx que ya viene con motor brushless que ya es mas heli por la poca diferencia que hay de plata,,,, es igual a un 450 pero chikito tiene otro servos que son con lo de los grandes y no como lo del v 922 que son a varillas y el motor es a escobillas el del v 922 vas a tener que cambiarlo cada 20 días si les das caña..... un abrazo gde,,,,
Se consigue en argentina el nano 100 cpx ?
Cessna 182 1100mm 6 ch.
V922 6ch
Cero
Re: Hisky o WLToys?
#5 Mensaje por Cero » 04 Abr 2014 19:37
Hola como estas?
esto es lo que buscas??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... less3d-_JM
Martín
