Construyendo la máquina de la felicidad - CNC Homemade
Taller virtual de Adriansucho, aquí encontraras todas sus construcciones.
castro163
Re: Construyendo la máquina de la felicidad - CNC Homemade
#361 Mensaje por castro163 » 04 Ago 2015 03:10
Adriansucho escribió:
snakeangeli escribió:saludo a todos, estoy comenzando luego de mucho tiempò a seguir este proyecto, me quedo claro el driver, la interfase, y el armado de la mesa, lo que no me queda muy claro es la fuente pese a haber releido varias veces el texto. En la explicacion hay una tabla para llenar que nos da los valores adecuados para dicha fuente, creo que mi poca experiencia no deja identificar de donde saco esos valores para un diseño correcto de fuente, puede haber algun aporte de este esquema ? gracias
Mirá, la fuente creo es lo mas simple de todo.
Tenes que tener en claro un par de items.
1) Voltaje de trabajo
2) Consumo máximo de los motores.
Entonces, ponele que tenes 3 motores de 2,5 A entonces necesitarías 7,5A... le damos un poco de márgen así que tomamos 10A como medida.
El Voltaje de trabajo... depende el driver y los motores que uses, por ejemplo para los NEMA 23 se recomienda no superar los 24 V, así que ahi tendrias que conseguir un trafo de 18v 10A.
Para el circuito necesitarías definir si queres hacer una salida para cada motor o una sola salida común.
En el caso de una salida para cada motor, necesitarías 3 puentes rectificadores de 5 A y 3 condensadores electrolíticos de 4700mf/30v.
Para una salida única, se mantienen los 3 condensadores pero necesitas solo un puente de diodos de 15A.
Hola!! disculpe mis muchas preguntas jeje, yo también tuve ese problema con lo de la fuente.. al final por disminuir costos encargue la fabricación de las placas de lo cual me arrepiento, renegué mucho por el tiempo y lo poco serio del fabricante (me tuvo 5 meses!),... el tema es que la fuente la deje para después, pero ya no quiero pasar por eso de nuevo asi que estoy decidido en comprar una fuente para la cnc, que me alimente los motores y las placas.
_ usted me podria recomendar alguna?, tengo la interface ISCEV1.0 2.0 y los drivers DBCE5A Versión 2 de mundotronic, y los motores son dos nema 23 y un nema 24 con las siguientes caracteristicas:
Nema23: http://prntscr.com/80m3vo
NEma24: http://prntscr.com/80m3td
sobre todo por que en la descripción muestran varias configuraciones y no se cual sea la mas conveniente. Saludos y muchas gracias de antemano
#362 Mensaje por Adriansucho » 04 Ago 2015 09:47
Hola, para esos motores que me pasaste con los drivers de mundotronic, comprate alguna fuente que ande por los 40V y 8 a 10 Amperes.
castro163
#363 Mensaje por castro163 » 06 Ago 2015 12:00
Adriansucho escribió:Hola, para esos motores que me pasaste con los drivers de mundotronic, comprate alguna fuente que ande por los 40V y 8 a 10 Amperes.
Muchas gracias :D , lo voy a hacer.
jordiserrano
#364 Mensaje por jordiserrano » 26 Feb 2016 11:17
Hola Adriansucho
Tienes idea del coste total del ingenio??
II*II Siempre aprendiendo de los demàs
#365 Mensaje por Adriansucho » 26 Feb 2016 12:05
jordiserrano escribió:Hola Adriansucho
Hola Jordi, no, la verdad que ya no recuerdo, la armé hace unos 5 años, no recuerdo cual fue su costo final.
MANHUNT
#366 Mensaje por MANHUNT » 13 Oct 2016 01:36
Hola Adriansucho! Ando con ganas de meterme de a poco a construir la dichosa maquinola, en su momento descargue de mundotronic la interfaz y los drivers, pero tras un formateo perdi todo :x , el problemita es que ahora me encuentro que la pagina de mundotronic no existe mas :o Podrían darme una mano para conseguir los planos del pvc y los componentes?
Muchas gracias.
Los saluda atentamente Emiliano Palominos Arrieta del Club Ciudadela de El Palomar.
#367 Mensaje por Adriansucho » 13 Oct 2016 17:02
MANHUNT escribió:Hola Adriansucho! Ando con ganas de meterme de a poco a construir la dichosa maquinola, en su momento descargue de mundotronic la interfaz y los drivers, pero tras un formateo perdi todo :x , el problemita es que ahora me encuentro que la pagina de mundotronic no existe mas :o Podrían darme una mano para conseguir los planos del pvc y los componentes?
Muchas gracias.
Que haces loco tanto tiempo, eso es una gran cagada, no se si tengo todo... porque como estaba en mundotronic, pa que guardarlo ? :? :? :? :?
Después pasame un mail que te mando lo que tengo.
#368 Mensaje por Adriansucho » 13 Jun 2017 10:32
Buenas buenas.... sigo sumandole a este viejo posteo.
Hace un tiempo que venía pensando e ponerle un laser a la maquinucha, pero no de co2 sinó uno de led.
Apareció en venta uno de 2,5w a un precio tentador así que le mande palante nomas.
Por lo que vi en videos, se puede cortar balsa, cartón, papel, acrilico, etc. Ya veremos cual es la realidad.
Me llegó ayer así que ni bien regrese a casa lo agarre con dos prensas a la placa del husillo, ajuste altura y foco y le mande un "HOLA" para ver que onda.
Para que esto funcione bien hay que conectar el laser al mach3 para que lo encienda y apague a necesidad, así en los desplazamientos lo apaga y lo prende cuando tiene que quemar, bue, para esta prueba lo deje conectado directo a los 12v así que... quema siempre.
Y quedo de lujooooooooo.
Ahora a instalarlo como corresponde y empezar a ver como coño se usa la cosa.
Abrazoooooo
#369 Mensaje por Nanygatti » 13 Jun 2017 11:12
Muy bien Adrian !!!, el Pichi hizo lo mismo (no CO2).
Saluti.
P.D: tas perdido, che? :mrgreen: :mrgreen:
#370 Mensaje por Adriansucho » 13 Jun 2017 11:41
13 Jun 2017 11:12
Saluti.
Hola Nany, seee, re poca bola al foro y al aeromodelismo, estoy metiendole horas a los 1:1 y armando dos simuladores, así que no me queda mucho mas tiempo.
Pense armar un post del primero de los simuladores, pero no se si da, no es aeromodelismo, después igual les dejo algunas fotitos.
#371 Mensaje por FokkerDR-1 » 13 Jun 2017 16:09
Bueno Adrián, al final entre tu post y dos amigos más terminé arrancando yo con mi impresora 3D, dentro de poco abro un post y muestro lo mio...
Gracias por compartir tu joya, me es muy útil a la hora de los bifes...
#372 Mensaje por Nanygatti » 14 Jun 2017 03:13
13 Jun 2017 11:41
13 Jun 2017 11:12
Saluti.
Lo supuse, visto que en los ultimos tiempos estabas a full con el 1:1 ;) ;) ;)
Armate un post con el simulador, siempre hay ideas y soluciiones que sirven para todo, pero mas allá de ello, lo del simulador debe estar copado asi que dale masa nomás :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#373 Mensaje por pepsi » 17 Jun 2017 11:33
13 Jun 2017 10:32
Abrazoooooo
:o :o :o :o :o
Avisale a las chicas que, si se les complica mucho, les doy asilo politico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
castro163
#374 Mensaje por castro163 » 12 Jul 2017 15:09
Que capo!!, yo te vengo siguiendo hace dos años, siempre entro a ver este post, y aun no puedo armar la mía :( , ya quiero vender todo lo que pude conseguir jaja
#375 Mensaje por Adriansucho » 20 Jul 2017 10:57
castro163 escribió:
12 Jul 2017 15:09
Jjajaja paraaa locooo, no vendas nadaaa !!!!
Por ahí es difícil comprar todo de una, pero con paciencia y de a poco todo se puede.
