Construyendo la máquina de la felicidad - CNC Homemade
Taller virtual de Adriansucho, aquí encontraras todas sus construcciones.
Re: Construyendo la máquina de la felicidad - CNC Homemade
#241 Mensaje por Adriansucho » 30 May 2011 14:20
pablomotors escribió:te felicito adrian muy bueno tu proyecto
Gracias Pablo por tu comentario.
papapablo
#242 Mensaje por papapablo » 17 Jun 2011 12:20
Muy buen proyecto, yo estoy haciendo algo parecido, gracias por la info.
Pregunta: Voy a comprar 3 motores de 1,1 nm, alcanzara la fuerza para este proyecto?
#243 Mensaje por Adriansucho » 17 Jun 2011 15:17
papapablo escribió:Muy buen proyecto, yo estoy haciendo algo parecido, gracias por la info.
Pablo, cómo va.
Gracias por tu mensaje.
En mi caso y luego de llevar casi 1 mes con la máquina en funcionamiento te digo que 1,1 nm es muy poco.
Los motores que yo tengo son de 1,6 nm y para el eje Z y X andan bien, para el eje Y que es el mas largo y el que mueve todo el carro si bien lo lleva, se queda un poco corto y tuve que trabajar mucho con la configuración de velocidad y aceleración para no tener pérdida de pasos.
Estoy pensando en un futuro no muy lejano cambiarlo por uno de 2,2 nm.
#244 Mensaje por Adriansucho » 07 Jul 2011 12:00
Bueee, ya con la maquinola funcionando a pleno mas de 1 mes, arranque con las primeras mejoras.
Inicialmente vinculé los motores a las varillas roscadas mediante mangueras de alta presion con abrazaderas, a modo de manchón.
Si bien es buena solución, tenía algunos problemas con el eje Y fresando materiales duros o maderas duras cortando mas de 3 mm de profundidad por pasada, porque al hacer fuerza, por ahí perdía algunos pasos porque la manguerita patinaba sobre el eje.
Despues de bastante buscar, pude conseguir los acoples flexibles de mínimo 2nM que andaba buscando y anoche empece la instalación.
Espero poder terminar esta noche así lo pruebo.
* Comodoro *
* Comodoro *
#245 Mensaje por tiroloco » 07 Jul 2011 14:39
GabrielR escribió:
che, vi muchas que le adosan una aspiradora
ahora, el QUILOMBO que haria eso, no tiene nombre
Seeee el quilombo que hace la aspiradora no se puede creer jejejeje, voy a armar u separador ciclonico de polvo, con eso va a ir joya y no hace tanto ruido.
merdaaaaaaa vos si que sabes de todo juan !!! me mataste con eso ,es como un separador de particulas !! me suena a pelicula !!!
#246 Mensaje por Adriansucho » 07 Jul 2011 21:47
Acá les dejo la foto de la unión flexible instalada en la maquinola.
#247 Mensaje por El Bindasss » 07 Jul 2011 22:01
adriansucho escribió:Acá les dejo la foto de la unión flexible instalada en la maquinola.
Un consejo mecaneril: si usaras varilla rozcada milimetrica todo andaría mucho mejor, son mas presisas.
MatiBor
#248 Mensaje por MatiBor » 07 Jul 2011 22:31
adriaaan! segui muy de cerca tu maquinita, la verdad muy buena por estar armada con materiales comunes ;)
la prox mejora cual es!??? te queria recomendar que le pongas los husillos :D con un buen paso, 5, 6 mm..
con eso vas a sacar todas las vibraciones y te va a qedar genial, averigua q no son caros!! y vale la pena con semejante laburoo.
un abrazo!
Matias Borza
Cac del Palomar
#249 Mensaje por Maxi » 07 Jul 2011 22:38
pregunto por bruto...que son husillos??? me gusto esa pieza que usaste...es interesante...je muy bueno Adrian!!!
MatiBor
#250 Mensaje por MatiBor » 07 Jul 2011 23:18
mAxi! un husillo es como una varilla roscada, pero con otras propiedades como mas cuerpo y generalmente de rosca trapezoidal..
osea q no son para apretar (como la varilla roscada) sino para convertir el movimiento circular en lineal como se usa en el cnc, aca una imagen:
y lo otro q nombraste, se llaman acoples elasticos... vienen de distintos materiales y calculado la fuerza max q hacen, la elasticidad, etc!
perdon adrian si me adelante a tus respuestas :oops:
Matias Borza
Cac del Palomar
#251 Mensaje por Adriansucho » 08 Jul 2011 10:15
Son milimetricas dani, esa que se ve en la foto es de 10 mm.
#252 Mensaje por Adriansucho » 08 Jul 2011 10:22
MatiBor escribió:adriaaan! segui muy de cerca tu maquinita, la verdad muy buena por estar armada con materiales comunes ;)
un abrazo!
Matias, como va.
La próxima mejora es cambiar las barras por las que corre el carro del eje z, que son de impresoras y tienen algo de flexion ante esfuerzos.
Los tornillos, estoy usando varilla roscada en el eje Z y el X, van muy bien, para el eje Y si uso una varilla rosca acme de 1,5 mts de largo, pero revisando el post, veo que no puse las fotos.
Acá se las dejo..... y bue... no me puedo acordar de todooo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
El tema con esto, era como joraca agarrar las tuercas, y termine de la siguiente manera:
Y así es como queda.... ojo que está patentado ehhhh
#253 Mensaje por Adriansucho » 08 Jul 2011 10:40
Así quedo la maquinola en su mesa, todo armado:
Ya que estamos, les dejo algunas boludeces que fui haciendo hasta ahora, para ir ajustando cosas, aprendiendo a usar el soft, las distintas herramientas, velocidades de corte, etc.... apuntando a en pocos dias mas empezar a cortar el primer avion:
Le hice a Juan el logo del Imperio de Star Wars, quedó como looocooo jajjajajaa
El pingüinito de linux:
El logo de la clase Grumete, de 5 cm de diametro con iman para la heladera:
Prueba de fresado en relieve para el cartel del nombre de un barquito, ahora tengo que conseguir una buena madera para hacer el definitivo:
Juli me pidio un muñequito de Pucca para poner en su cuarto:
El loguito del Grumete, para un amigo ex dueño del G99, en 20 cm de diametro, para cuadrito. :
Le hice a mi sobrinito a su personaje faborito, Manny, con su nombre para colgar en su cuarto, ahora lo tengo que pintar :
También de aputazado, me hice una mariposita:
Se la regale a mi suegrita y quede como un duque jejejeje.
Y para los aviones, algo hice, jejeje, arranque con los tableritos para que el bindass se ponga celoso...
Todas las piecitas cortadas:
Las dos primeas capas unidas :
Vista del modelo casi terminado, falta colocarle por los agujeritos los alfiletes que hacen de llaves y los tornillitos de los relojes :
Bue, espero les guste como va la maquinola loca.
#254 Mensaje por Adriansucho » 08 Jul 2011 10:43
Les dejo unas fotos del proceso de corte de los tableritos:
Una imagen vale mas que mil palabras dicen... demasiado por hoy.
#255 Mensaje por GabrielR » 08 Jul 2011 10:48
ESPECTACULARRR!!!
indudablemente es la maquina de la felicidad!!
MatiBor
#256 Mensaje por MatiBor » 08 Jul 2011 11:27
esaaa!!! entonces a cambiar los otros ejes! :o
con las guias del eje z podes comprar las barras ;) , no son caras, yo compre unas de ina q vienen rectificadas y templadas, de 20mm, te digo q en 1 m casi no flexionan, asi q para el eje z sobra... tambien use unos rodamientos lineales en vez de bujes de bronce como viene el de la impresora.. con eso corre genial. En precio de materiales no es tanto, la barra esta unos 120 el metro, tal vez 20 mm para eje Z es mucho, podes mandarle 15... y los rodamientos los consegui a 60 c/u...
Si queres pasame tu mail x mp y te mando unas fotos, de paso compartimos conocimientos, veo q estamos en la misma! :D
Matias Borza
Cac del Palomar
* Comodoro *
* Comodoro *
#257 Mensaje por tiroloco » 08 Jul 2011 13:25
muy linda la maquinola ,lo que ya podriamos ir dejando de la lado las boludeces y podriamos arrancar a cortar kit suchescos !!!!!
anotame con uno de cada !!!!!!
mati
#258 Mensaje por mati » 08 Jul 2011 18:34
adriii muy buenooo!!!
ahora sí...a los avionesssss!!!
Matías Macchi
Agrupación Marplatense de Aeromodelismo
#259 Mensaje por Adriansucho » 12 Sep 2011 17:41
Les dejo algunas cositas mas aeromodelisticas con la cnc :
Cuernos para timón en pertinax :
Nando Flyer FPV (boceto en MDF) :
rodrigo_mdq
#260 Mensaje por rodrigo_mdq » 12 Sep 2011 18:28
el aparatito naranja es un torno??
MDQ -
Modelos:
Nine Eagles Solo pro 1
#261 Mensaje por Adriansucho » 12 Sep 2011 18:50
rodrigo_mdq escribió:el aparatito naranja es un torno??
Es un router de 45.000 rpm 1500w.
drsistemas
#262 Mensaje por drsistemas » 12 Sep 2011 19:05
Hola adrian te molesto me podes decir como es el metodo transferencia de tonner ??
que papel usas y como es el paso a paso?? un abrazo jose
DRSistemas - Tandil - Argentina
http://www.rctandil.com.ar
#263 Mensaje por Adriansucho » 12 Sep 2011 20:19
drsistemas escribió:Hola adrian te molesto me podes decir como es el metodo transferencia de tonner ??
Cómo va, te cuento lo que se sobre ese método.
Tenes que imprimir con una impresora laser, con cartucho de tonner en buen estado, rodillos limpios, etc, sobre papel satinado, el mas finito que consigas. El ideal es el del tipo de las revistas que vienen con los diarios La Nación o Clarin de los domingos, ese bien bien finito.
El circuito a imprimir lo tenes que tener invertido, osea como espejado, para que al transferirlo te quede el dibujo al derecho.
Para transferirlo tenes que agarrar la placa cobreada, limpiarla muuuuy muy bien con una birulana finita y luego con alcohol para que quede desengrasada.
Una vez que tenes la placa lista, le pones encima el papel con el impreso hacia el cobre y le apoyas una plancha bien caliente por aprox 1 minuto, tratando de cubrir toda la superficie pero sin presionar, porque si haces fuerza con la plancha el toner se ensancha y si tenes poco espacio entre las pistas te quedan todas en corto.
Cuando lo hagas un par de veces te vas a dar cuenta solo cuando el tonner ya se pego a la placa, es muy dificil de explicar, lo tenes que ver.
En el momento que ves que el tonner pegó, agarras la placa y la tiras adentro de un balde con agua fria y la dejas ahi un buen rato, hasta que el papel se hace casi transparente y se empieza a deshacer.
Ahi le empezas a pasar los dedos hasta que se sale todo, sin refregar mucho para no sacar el tonner.... y al acido.
Yo nunca logre resultados muy profesionales con ese método, pero zafa bastante bien. Ahora las plaquitas las hago con la cnc que quedan petaculaaares.
drsistemas
#264 Mensaje por drsistemas » 12 Sep 2011 20:25
gracias Adrian!! vamos aver como hago jaja a ver que sale voy a empezar a cosntruir una cortada CNC de foam
aca hay info
www.cenece.com
sabes de algo mas facil de hacer?
lo unico que tnego son los motores paso a paso
la queiro par acortar alitas..tengo un problema no condigo el soft "gratiss!!" sabes de algo ?' para lo que queiro hacer ??
#265 Mensaje por Adriansucho » 12 Sep 2011 20:34
drsistemas escribió:gracias Adrian!! vamos aver como hago jaja a ver que sale voy a empezar a cosntruir una cortada CNC de foam
aca hay info
http://www.cenece.com
Date una vuelta por www.mundotronic.com.ar
Ahi vas a encontrar todo lo que necesitas, por el soft.... MACH3... a su momento, te paso la solución.
#266 Mensaje por GabrielR » 12 Sep 2011 22:03
Si me permitis... agrego una cosita...
hace algunos años (bastantes, lamentablemente para mi je) había en el mercado unas planchas para hacer CI con el mismo método, pero ya preparadas para la transferencia térmica... imprimias de la misma manera con láser sobre ese "papel" especial, apoyabas sobre el impreso y con una o dos pasadas de la plancha separadas con un papel se transfería el diseño perfectamente... en su momento valían monedas... todavía debo de tener algunos retazos perdidos en el taller... eran unas planchas azules, marca "PRESS-N-PEEL BLUE" no se si alguien las seguirá trabajando, la terminación la verdad era espectacular
saludos!
#267 Mensaje por Adriansucho » 12 Sep 2011 23:04
Los que alguna vez hicieron circuitos van a apreciar este video.....
Se acuerdan el dolooor de bolas que es hacer los agujeritos?
#268 Mensaje por MercadoNegro » 13 Sep 2011 03:36
Hacerlos era trabajoso... pero hacerlos y que quedaran alineados era una tarea solo posible para un monje shaolin con 35 años de preparacion!
Ya te voy a pasar un par de circuitos para "routear"! jajaja
archies
#269 Mensaje por archies » 13 Sep 2011 22:21
loco puedo jugar en tu vereda o ser tu amigo :lol: :lol: :lol: te sigo felicitando y sorprendiendome saludos
extra 300(golvers) 30cc
mirax force
kadet electrico 1mt
piper j3 great planes 2,30mt
AGRUPACION AEROMODELISTA PUCARA
maxewe
#270 Mensaje por maxewe » 16 Sep 2011 14:01
Muchos conocimientos electronicos tenes, no? .. cuanto gastaste aprox. $$$?
tengo ganas de arrancar con una pero los gastos son altisimos por l oque se ve. jeje
la que hiciste esta BARBARA!
"No es artista el que pinta, sino el que es capaz de hacer de su vida un arte."
Kadet Senior (Terminado).
Alita Volante (Terminado).
