Sinbad 62
Cactus_ar
Sinbad 62
#1 Mensaje por Cactus_ar » 17 Jun 2012 23:33
Que tal. Mientras continuo con los dibujos del Valkiria, estaba con las ganas de construir este velero y bueno..arrancamos:
El “Sinbad the Sailor”, fue un velero de la década de los 40 que tuvo bastante popularidad. Diseñado por una de las leyendas del aeromodelismo Henry Struck, su versión original era de 50 pulgadas de envergadura, que se distribuyó en forma de kit por la firma Berkeley Models. Consiguió logros considerables con él, en las distintas competencias de la época.
Luego salieron varias versiones, incluyendo la que yo voy a intentar reproducir que es la “Super” con una envergadura de 62 pulgadas (1574mm) adaptada para Radiocontrol. Existe una versión de la firma SIG, pero no la conozco.
No tengo un archivo digital de este plano, pero existe uno (un poco mas pequeño) que bajé e imprimí para compararlo y es idéntico en cuanto a construcción con la excepción de que ya trae la posición de los servos o sea que ya está adaptado para 2 canales.
http://www.outerzone.co.uk/download_this_plan.asp?ID=47
Comparación de tamaños; Casi no hay diferencia
El plano que voy a utilizar acusa un peso mínimo de 8 (226 gr) y un máximo de 15 onzas (425 gr). Veremos en cuanto va quedando a medida que lo voy construyendo.
Hay que prestar atención con este tipo de planos ya que en primer lugar estaban dibujados a mano cosa que naturalmente presenta imperfecciones. Luego está la deformación (aunque sea mínima) producto de la digitalización y luego, producto de la nueva impresión.
Ello me lleva a veces, a dejar de lado la utilización del plano como “patrón” y construyo en base a sus medidas, pero fuera de él.
Utilizo un piolín para mantener todo centrado. Siempre me ha funcionado bien.
Afino las puntas de los largueros..
Luego, una ollita con agua hierviendo. Sumerjo la madera por unos 30min. Hay gente que utiliza vinagre con agua, otros le meten suavizante de ropa..otros en agua fría..en fin, hay muchos métodos. El mío es solo agua caliente para hacerlo un poco más rápido, pero todo va a depender de la densidad de la madera al final.
Así queda, todavía sin pegamento en las secciones expuestas al agua:
Hay que dejarlo secar. Particularmente lo dejo 24 horas antes de pegar así la madera vuelve a sus dimensiones originales.
Mientras tanto, le doy a las costillas:
Hasta acá por hoy.
Un saludo. Gabriel.-
aero62
Re: Sinbad 62
#2 Mensaje por aero62 » 18 Jun 2012 07:46
Gabriel:
Hermoso planeador has escojido !!
Mucha suerte en la construcción y que la disfrutes !! :D
Edgardo.-
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#3 Mensaje por Cactus_ar » 19 Jun 2012 10:52
Gracias Edgardo. Sí tiene lindas líneas. Si tenés ganas de armar uno avisame y vemos como hacer para pasarte el plano una vez que termine.
Un par de avances más:
Como no voy a realizar el cajon donde iba el lastre (se llenaba con arcilla o similar para balancear), le puse unos refuerzos:
Aquí la "quilla" y cuadernas inferiores presentadas sin cementar, tratando de dilucidar donde colocar el pack de baterías y el receptor.
Un saludo. Gabriel
aero62
Re: Sinbad 62
#4 Mensaje por aero62 » 19 Jun 2012 11:52
Gabriel:
¿Lo vas a hacer monocanal como en el plano? :shock:
Saludos:
Edgardo.-
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#5 Mensaje por Cactus_ar » 19 Jun 2012 20:54
aero62 escribió:Gabriel:
Saludos:
Edgardo.-
Que tal Edgardo; No, dos canales.
En la foto se ve un solo servo porque es el único que tenía para probar de esas características, pero ya le pedí a los chinos, junto con una batería nueva. Esa pesa demasiado.
Va otro avance: Refuerzos y apoyos listos.
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#6 Mensaje por Cactus_ar » 20 Jun 2012 08:54
Largueros colocados, solo falta el capstrip que cubre la quilla y queda terminada la sección inferior del fuselaje. (Falta el gancho de arrastre, pero hasta que no tenga todo el modelo armado y calcule el CG no lo voy a poner)
Estudiando donde voy a poner una abertura para acceder a la batería y el receptor. los servos seguramente van a ir colocados en la parte superior.
Re: Sinbad 62
#7 Mensaje por FokkerDR-1 » 20 Jun 2012 10:16
Excelente cactus_ar, me encanta tu mano para construir, y la verdad es que la última foto parece más un esqueleto de barco que de avión, que pedazo de quilla :lol: :lol: :lol: :lol:
Me llamó particularmente la atención la cuaderna ciega, raro que no le hayas hecho una perforación para alivianar???
De nuevo te felicito.
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#8 Mensaje por Cactus_ar » 20 Jun 2012 21:53
Gracias Fokker.
jaja sí, acusa forma acuática, pero con el tiempo vas a ver como cambia.
Sabés que consideré hacerle un hueco, pero luego me puse a pensar que es el apoyo del gancho de arrastre..no quise debilitarla.
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#9 Mensaje por Cactus_ar » 22 Jun 2012 16:02
Bueno. Ayer me puse con la parte inferior de la nariz.
Primero corté de una plancha de 6mm.. los pedacitos con el tamaño en altura. Algunos con la veta cruzada.
Luego de emparejarlos un poco..pasan la noche con cola y prensa.
Una vez secos, los encuadro un poco.
y los marco para darles el ancho del fuselaje.
Cuando ya tienen la forma los doy vuelta para darles la otra medida
y así quedan, sin cementar todavía:
Tienen 1mm de extra de tolerancia para cuando termine y necesite lijar todo el conjunto.
Seguimos...
dario v
Re: Sinbad 62
#10 Mensaje por dario v » 22 Jun 2012 16:54
Hola cactus
No se lo que les pasará al resto, pero cuando veo tus post y los de isenfus hasta parece que huelo la balsa.....
Perdón por el cuelgue
Re: Sinbad 62
#11 Mensaje por FokkerDR-1 » 22 Jun 2012 17:25
dario v escribió:Hola cactus
Agregale el café que está en la foto y tenés todos los aromas :lol: :lol: :lol: :lol:
dario v
Re: Sinbad 62
#12 Mensaje por dario v » 22 Jun 2012 17:39
Es verdad! :lol: :lol: :lol:
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#13 Mensaje por Cactus_ar » 26 Jun 2012 20:56
jaja..gracias. Sin café no funciono :lol:
Pocos avances esta semana ya que al acercarce las vacaciones de invierno (feria judicial) la gente se pone inquieta y quiere resultados.
Parte superior del fuselaje. largueros y cuadernas superiores ya presentadas y cementadas.
Dos más con pushrod presentados..son diferentes (el izquierdo es un poco más liviano) y todavía no sé si queda alguno o los hago con pino.
Seguimos..
Fergonzalez
Re: Sinbad 62
#14 Mensaje por Fergonzalez » 03 Jul 2012 13:07
Muy bonito el Simbad.
Para ilustrar un poco el hilo , aunque este esta motorizado.
Re: Sinbad 62
#15 Mensaje por Maxi » 04 Jul 2012 19:27
Que placer armar estos modelos!! estoy viendo el plano...para sumarlo a mi biblioteca de proyectos futuros!
cristianmauro 1977
Re: Sinbad 62
#16 Mensaje por cristianmauro 1977 » 06 Jul 2012 14:56
Ay mi chango!! que bueno te esta quedando!!! :D
La verdad que es una preciosura ese velero..
mooooooy lindo!! :D
Un abrazo!!
Cactus_ar
Re: Sinbad 62
#17 Mensaje por Cactus_ar » 13 Jul 2012 10:12
Gracias por los elogios.
Sigue lento la cosa pero sigue.
Timón casi listo, ya arranqué con las fugas del ala mientras seca el cemento.
Un saludo. Ganriel.-
aero62
Re: Sinbad 62
#18 Mensaje por aero62 » 13 Jul 2012 11:48
Esta quedando muy lindo Gabriel !! :-)
Esa viruta sobre los planos, le da un toque especial a las fotos !!!
Edgardo.-
pittss2special
Re: Sinbad 62
#19 Mensaje por pittss2special » 13 Jul 2012 13:34
Felicitaciones Gabriel , por el trabajo , y por la iniciativa de contruir un planeador como éste.Te cuento que cuando vi tu post. se me vino a la memoria el nombre , y buscando encontré el plano de la fábrica sig , que mi padre me regaló cuando yo tenía menos de 10 años.Siendo modelo 68 , lo recodé y me dieron ganas de armarlo un poco más grande!!!El plano es muy igual , al que vos mostrás .Saludos y esperamos atentos los avances!!!
Smokerman!!!
(A.N.A.)
Re: Sinbad 62
#20 Mensaje por Hattori Hanzo » 24 Ene 2013 01:01
Hola Gabriel, que espectacular está ese modelo, algún dia espero poder hacer algo así, me gusta el "Grunau Baby 1" que es parecido pero el tuyo es, creo yo, mucho mas vistoso de formas, te felicito y espero verlo terminado (no dejes de mostrarlo cuando esté listo y luego en vuelo y si es posible con video y todo, creo que eso sería lo ideal porque a veces no se ven los modelos terminados, se corta el hilo y es una lástima).
Te pregunto algo que ya pregunté en la sección herramientas pero vos lo tenés en uso. Estoy por hacerme un tablero, el que usás vos para construir, tiene corcho como superficie para clavar alfileres. De que tipo y espesor conviene que sea el corcho? Yo nunca usé corcho, se sostienen bien los alfileres cuando tienen que hacer fuerza, como cuando tenés las varillas del fuselaje con un poco de curvatura y hacen fuerza hacia afuera?
Desde ya muchas gracias y suerte con el modelo!!!
Diego.
matrixxv750
Re: Sinbad 62
#21 Mensaje por matrixxv750 » 12 Nov 2013 04:27
Hola Gabriel... algún adelanto mas con el modelo? esta lindo... saludos
PUMATRACA
Re: Sinbad 62
#22 Mensaje por PUMATRACA » 16 Nov 2013 08:43
Fergonzalez escribió:Muy bonito el Simbad.
Me hace acordar a otro de la guardia vieja, que ya no veo hace muchos años:
Roberto -
Fergonzalez
Re: Sinbad 62
#23 Mensaje por Fergonzalez » 16 Nov 2013 09:46
Casi todos los guardia Vieja son atractivos.
¿Qué os parece este Sokol?
Pero el simbad , que es el tema de este hilo, es un modelito sencillo y muy , muy bonito.
