Extrañas mediciones de un conjunto.
ropinal
#1 Mensaje por ropinal » 01 Dic 2017 15:28
Tengo montado el siguiente equipo:
Modelo entrenador de 1300 mm envergadura y 1300 grs. de peso.
Motor Turnigy Aerodrive 2836 1040 Kv, 335 W nominales y 28 A nominales.
ESC Turnigy Trust 45A SBEC.
Bateria 3S, 2200 mAh y C40-50
Helice 10x6 o 11x5
Intercalo un Vatímetro ( G.T. power Rc 130 A) para analizar consumos.
Cuando empiezo a acelerar con el stick, los consumos de amperios y watios van aumentando progresivamente hasta que llego a un punto (un poco más de la mitad del recorrido) en el que me marca 45 A y 550 W. A partir de aquí, sigo aumentando la aceleración y los consumos empiezan a bajar, y con el stick a tope se estabilizan a 27 A y 290 W.
Curiosamente no noto calentamiento anormal en ninguno de los elementos.
Alguna luz sobre el tema?
Re: Extrañas mediciones de un conjunto.
#2 Mensaje por Nicko » 01 Dic 2017 18:03
Pregunta sin saber mucho del tema las hélices qué marca es? Probaste con una sola hélice o con varias?
#3 Mensaje por dig1972 » 03 Dic 2017 11:48
Hola, ese tipo de medicion es lindo conocerla como dato, pero no es la realidad. La realidad de un avion es estar en movimiento y no anclado. En los Glow se nota mucho con el tema de carburacion.
Da toda la sensacion por la descripcion, que la helice viene traccionando hasta que empieza a patinar... Hay que escuchar si cambia el ruido junto con el cambio en las mediciones.
Saludos y buenos vuelos..
ropinal
#4 Mensaje por ropinal » 04 Dic 2017 16:19
La verdad es que he probado con varios tipos de hélices (hasta plegables). Y esas extrañas mediciones las da siempre, poco más o menos, en el mismo rango de posición del stick.
También tengo que decir que no me gasto en hélices de marca (de los chinos). Eso sí, antes de utilizarlas las equilibro. Si crees que eso puede influir, no tengo inconveniente en comprar una hélice buena. ¿Qué medida puede ser la más idónea?
No he prestado atención al cambio de ruido, si es que lo hay. La próxima vez estaré atento.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
