RARO COMPORTAMIENTO RADIO FUTABA 2,4
PUMATRACA
#1 Mensaje por PUMATRACA » 02 Jun 2016 13:01
Amigos, le quiero comentar lo que me viene pasando. Estoy volando un Sbach electrico, con una lipo de 4s, con radio futaba 2,4 10 ch y receptor futaba de 6 canales. Me pasó un par de veces que luego del vuelo, desconecto la batería del modelo, y se me apaga la pantalla o display de la radio. Aparentemente sigue encendida, pero no se ve nada en la pantalla. Qué podrá ser????? :?: :?: :?:
Roberto -
Re: RARO COMPORTAMIENTO RADIO FUTABA 2,4
#2 Mensaje por edunimbus » 02 Jun 2016 15:16
Es muy raro Puma
Yo tengo la futaba 10 cap 2.4 y nunca me paso nada ni parecido.
Que desconectes la lipo del modelo no tiene nada que ver, el Tx tiene regulador de brillo de la pantalla ...pero que se apague? raro!
podrías intentar consultando con soporte técnico: http://www.futabarc.com/techsupport/index.html
#3 Mensaje por Rogelio Oscar » 02 Jun 2016 16:30
Esto que te digo es solo un razonamiento, no experiencia; supongo que hablamos de radio con telemetria, al apagar el resividor el transmisor deja de resivir senal de vuelta, puede, solo puede que apague el display para ahorrar energia, el asunto es, si vuelves a conectar la bateria se enciende de nuevo solo?, si apagas y enciendes funciona bien de nuevo? entonces si las respuestas son si, chequea en el programa del transmisor, puede que algo este "activo" y produsca de forma normal lo que parese un problema. saludos.
#4 Mensaje por edunimbus » 02 Jun 2016 18:31
Eso podría ser
yo daba por descontado que el equipo no tenía telemetría!
PUMATRACA
#5 Mensaje por PUMATRACA » 02 Jun 2016 19:22
No tiene telemetria. Pero me falta hacer las pruebas mencionadas: si la pantalla se enciende de nuevo luego de conectar la batería otra vez, o no, etc.
Roberto -
