Ayuda con eleccion de motor
mikel
#1 Mensaje por mikel » 18 Dic 2012 09:32
Buenas,necesito consejo para elegir motor,es para un velero de 1kg aprox,el caso es que lo tengo que volar con lipos de 2 elementos y la verdad no me aclaro,soy mas de glow.Estoy cansado de leer que si este motor con una pala mas grande que si el otro, pero no llego a ninguna conclusion.
Así que espero vuestra ayuda.
amarillo1978
Re: Ayuda con eleccion de motor
#2 Mensaje por amarillo1978 » 18 Dic 2012 10:24
http://helitec.com.ar/catalog/product_i ... 173625f954
hola aca hay un combo que te va a servir.... pregunta: xq lo tenes que usar con 2 celdas???
ASi como esta el combo este tenes con bateria de 3s y helice 9x5 =950gr. de empuje.... (tu planeador va a usar la mitad jajaja) al poner bateria de 2 celdas tenes menos RPM (menos empuje y monos exigencia) en el motor lo que te permite jugar con una helice mas grande... pero no veo la Obligatoriedad de usar bateria de 2s ya que el ESC manda siempre 5v al receptor para alimentar el equipo de radio y los servos tengas 2s o 3s de bateria....
Yo con este combo en un modelo trainer ala alta con bateria de 1300mah tengo vuelos de 20 minutos... vos con un planeador que usas el motor solo para ganar altura te vas a cansar de volar
... "tire" y "empuje"
marceloder1967
#3 Mensaje por marceloder1967 » 18 Dic 2012 10:47
Hola Mikel.
Hola Amarillo!!!
Mikel.
Si pesa mas o menos 1 kilo con un motor brushless de 600 a 800gramos de empuje te alcanza y sobra, bateria 3S de 1300mah y variador de 30 o 40 amperes, con eso tenes motorizado tu planeador, la hélice una 8x4, si conseguís de las plegables mejor.
Edito.
Con bata de 2 celdas va a volar igual con cualquiera de los dos motores.
Marcelo.
Desde 1945 no se inventa nada nuevo...
mikel
#4 Mensaje por mikel » 18 Dic 2012 13:28
El tema de usar 2s es porque las bateria de 3 no me caben el el hueco,el velero es un easy glider de los antiguos.
A ver que os parecen estos que he mirado:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=828
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=829
El segundo motor pone que se use con pala de 10x5.5,yo tengo una 10x6 de aeronaut,¿habra algun problema? o me pasare de consumo.Sin embargo el primero empuja mas gramos.
Que decis!!!
No se si seran correctos,estoy abierto a sugerencias,por cierto el variador que tengo es de 40amp.
marceloder1967
#5 Mensaje por marceloder1967 » 18 Dic 2012 14:00
Usa tranquilo la bateria 2S, de los motores cualquiera de los dos yo me inclinaria por el de más Kv, y por la diferencia en el paso de la hélice no creo que le haga nada media pulgada de diferencia, además no vas a estar dandole motor a full siempre si solo lo vas a usar para que trepe...
Sds.
Marcelo.
mikel
#6 Mensaje por mikel » 18 Dic 2012 14:37
Gracias,finalmente optare por el que dices,crees que es mejor que compre la helice que recomienda una 10x5 o uso la que tengo 10x6.
He estado mirando y no encuentro helices plegables de 10x5.
marceloder1967
#7 Mensaje por marceloder1967 » 18 Dic 2012 18:24
mikel escribió:Gracias,finalmente optare por el que dices,crees que es mejor que compre la helice que recomienda una 10x5 o uso la que tengo 10x6.
Usá tranquilo la que tenes, no es mucha la diferencia :)
anniel
#8 Mensaje por anniel » 30 Nov 2017 07:59
amigo basado en http://www.hidroterm.com.ve/ segun lo que dices te iria muy bien un 480 con reductora 1:3 y helice de 11 x 7, con 8 elementos de 2300 NiMH Sanyo AA, no te recomiendo un motor 600 porque pesa mucho Con 7 o con 8 elementos y helice 9 x 6 si es lo suyo, pero es mucho peso para la envergadura de este avion.
