motor OS 525-375
jluis
motor OS 525-375
#1 Mensaje por jluis » 08 Dic 2017 16:52
HOLA , les hago la siguiente pregunta : a un modelo que según las especificaciones del fabricante , para su funcionamiento sugiere motores como : Dualsky 5050, o Scorpion 4020 , le podría in bien un OS 5025-375 para que quede apto como para poder hacer maniobras 3 D ????? El motivo de la pregunta es porque ya tengo este motor y si funcionaria bien , lógicamente evito gastos .
Re: motor OS 525-375
#2 Mensaje por Adriansucho » 10 Dic 2017 13:29
Con los datos que pones es muy dificil ya que tanto el dualsky como el scorpion tienen varios modelos con esa nomenclatura.
Sería el 5050- que? o el Scorpion4020- que ?
Del dualsky nomas hay 5 variantes diferentes que igual pesan casi la mitad que el OS.... saca tus cuentas.
#3 Mensaje por stevie » 22 Ene 2018 18:33
Hola Jluis, me engancho algo tarde, espero que no demasiado. ¿Qué avión es? capaz así es más fácil asesorarte.
